Помогите разобраться со схемой комбинированного отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дэнвер1984, 08.06.15.
  1. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    Всем привет! Люди, помогите своими познаниями, так как мой мозг уже за неделю разбора всех деталей кипит просто!) Ситуация такая, есть дом одноэтажный с мансардой общей площадью 160 кв. м. Наружние стены из газосиликатных блоков толщиной 300 мм+фасадный утеплитель 50 мм. Дом размерами 8*10 м. Начал все думки с расчета общих теплопотерь дома на квадратный метр, чтобы понять смогу ли я сделать отопление первого этажа чисто теплыми полами. Расчет производил с помощью сайта http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html, и получил не очень хороший вариант - порядка 166 Вт на кв. м. теплопотери, но потом пересчитав по формуле обычной без помощи сайта теплопотери составили почти 85-95 Вт на кв. м. То есть есть надежда на отопление первого этажа чисто ТП. Но мансарда будет отапливаться радиаторами. Из этого следуют некие вопросы: общая протяженность труб ТП на первом этаж примерно 500 м, трубы сшитый полиэтилен 16 мм в диаметре, на мансарде будет 8 радиаторов по 6 секций. Как обвязывать контур ГВС и контур отопления знаю, поэтому не стал на схеме всего отображать. Вот исходя из этого у меня 2 вопроса:
    1. Нужна ли мне здесь гидрострелка
    2. Встроенный расширительный бак котла всего на 6 литров. Нужно ли поставить дополнительный?
    Заранее прошу извинить за корявую схему, но думаю общее положение дел она объясняет!
  2. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    Или вот более подробная схема, только на ней контур радиаторов будет на мансарде. Схемы дернул из инета и мне немного непонятно, почему обратка с коллектора ТП идет на вход основной, вроде же и вход и выход с распределительного коллектора должны входить и выходить в обратку основного стояка
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это правильная схема.
    Не сможете. Теплопотери Вашего дома, реально большие.
  4. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, вы так решили исходя из толщины моих стен? И если мне нужно будет делать радиаторы на первом этаже, то тогда нужно будет отдельно делать контур на радиаторы второго этажа. А это, как я правильно понимаю, нужно будет уж точно монтировать гидрострелку, правильно?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ГР не нужна. Чем меньше лишней арматуры, тем проще и эффективнее СО.
    Даже более эффективная конструкция ограждения, с подобного материала, имеет большие теплопотери. Это с опыта. Можете проверить, рассчитав теплопотери.
  6. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, ну сразу хочу вам сказать спасибо, что уделяете мне внимание. Вчера до 2-х ночи сидел рассчитывал теплопотери через программу valtec. И цифры мне сказали, что теплопотери с учетом инфильтрации при таком моем ограждении составляют около 116 Вт/м2. Но это с учетом инфильтрации, а я не планирую всю зиму жить с открытыми окнами, чтобы постоянно поддерживать количество свежего воздуха в количестве 40м3 на человека. И если я убираю инфильтрацию, то вижу совсем другую картину на кв. м. - порядка 65 Вт/м2. Просто дом у меня еще не обшит фасадным утеплителем и поэтому у меня ПОКА есть возможность усилить утепление и пола и стен дополнительно. Или действительно уже не заморачиваться и именно в жилых комнатах поставить дополнительно еще радиаторы! Сергей и скажите еще такой момент: на схеме, которую вы назвали правильной, обратка коллектора теплых полов идет на основную подачу...А почему ее же не врезать в обратку основную? Это будет создавать дополнительное гидросопротивление?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Валтек, это лучше чем ничего, но воспринимать это всерьёз нельзя. Но это Вам решать.
    Вы не понимаете о чём пишите. На форуме хорошая библиотека - воспользуйтесь, поймёте почему нельзя без воздухообмена. https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    Да нет. Подача на коллектор взята от подачи, а обрат подключен к обрату. А схему узла смешения, можно оставить эту, но, имхо, лучше выбрать иную.
  8. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, а какую схему смешивающего узла вы бы посоветовали?
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Конкретно не могу, т. к. зависит от расчёта. Примерно такие:
  10. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, ну я как раз и планировал делать, как на вашей первой схеме, только вот исходя из неопытности в данных вопросах придется мне брать готовый коллектор с полной комплектацией. Сергей, а скажите, пожалуйста, для расчета емкости расширительного бака, какие нужны данные? Емкость самой системы отопления? И на какой процент происходит расширение при температуры теплоносителя 80 градусов?
  11. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    И попутный вопрос: есть два котла BAXI main four 24FF или Ariston Egis Plus 24 ff. Какой на ваш взгляд лучше и качественнее?
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужно знать объём СО, т. е. посчитайте сколько метров труб каждого диаметра- узнаете сколько литров воды в трубах. И добавьте объём воды в радиаторах. Советую РБ 10% от посчитанного объёма. Но в котле уже есть встроенный РБ с рачёта 5%. Обычно этого достаточно.
    Я только монтирую котлы, обслуживанием не занимаюсь. На указанную модель BAXI инструкцию не нашёл, а я такой продукции не признаю. ARISTON, но только оригинальное производство, хороший котёл.
  13. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @Сергей192, вот тех. характеристики и документация по котлу http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/mainfour/ BAXI Это итальянец, в принципе эти два котла не отличаются друг от друга, единственное в чем разница: BAXI - битермик, а ARISTON - со вторичным контуром по ГВС. Вроде хочется взять с битермиком, вода жестковата, но думаю магнитным фильтром на входе и ежегодным обслуживанием решу проблему с накипью.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Берите понравившийся.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не решите.
