Фундамент под хозблок 6*2,5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем skyw, 08.06.15.
  1. skyw
    skyw
    skyw
    Хозблок предположительно будет из бруса 10*10.
    Можно ли обойтись столбиковым фундаментом и не городить ленточный ?
    Если столбиковый то какой вариант лучше - столбик целиком литой или до уровня земли литой, а потом на эти тумбы блоки кладутся (вроде 18см) высотой ?
    С блоками это рабочие так предлагают, но у меня есть сомнения.
    Под землю столбики на какую глубину должны заходить как минимум?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Шесть покрышек и гравий внутрь и никаких проблем.
    Хотите выше поставите на покрышки по куску бруса
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У вас сарай в пустом виде ну максимум тонна весит
    Если что не так домкратом дернете на ура,
    А вобще на сарайку брус ставить это как то не кашерно
  4. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Построил себе сарай 5х3,5 и поставил его на канализационые трубы 110 мм 12 штук. В них бетон.
    Рама металл профиль 60на40 и зашил дюймовкой.
    Стоит 2 года уже хоть бы что.
  5. Piplz
    Piplz
    Piplz
