1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с утеплением
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ЖекаМишина, 08.06.15.
  1. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Помогите определиться с утеплением плиты под дом, на данный момент потихоньку отсыпаем подушку из отсева 50 см над основным уровнем участка, плита будет высоко над так сказать нулевым уровнем.
    Хочу сделать тёплый пол полиэтиленовой трубой, так вот вопрос: выстелить 10 см эппс и на него залить плиту и к арматуре привязать трубу тёплого пола или же залить без утепления а потом выстелить 5см эппс и в стяжку уложить трубы тёплого пола ?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1 вариант более правильный.
  3. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Вообще не понятно и так и сяк можно прочитать
  4. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Можно обоими способами. Степень ответственности в первом случае выше. Для обоих случаев толщина утепления должна быть одинакова, если нет цели запасать тепло под домом.
    Отсев не забудьте пролить и укатать. Корфовский берете?
  5. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Вроде корфовски
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Толщина плиты? Что за дом?
  7. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Толщина 250 мм дом 9.3х9.3 брус один этаж
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  9. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @ЖекаМишина, Тащить трубы водяного теплого пола в плиту толщиной 250 мм я бы не стал, - слишком большая инерция будет у такой СО. Лучше в стяжку по пенопласту. Но в таком конструктиве я ставлю под несущие стены термовставку из пеностекла, т. е. делаю непрерывный тепловой контур.
    Хотя в доме из бруса в этом нет необходимости...
    Утепление какое будет?
  11. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Неспешно доделываем подушку и скоро приступим к установке опалубки
  12. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Об утеплении пока не думали, фундамент будет зимовать не нагруженный
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обязательно с утеплением (плита и отмостка).
  14. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Ну а теперь подскажите пожалуйста по бетону, какой марки лучше взять ?
    Арматура 10 клетка 15х15 см, звонили знакомому (бывший строитель)
    говорит М250 хватит за глаза.
    А мы хотим М400
  15. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Фото того что получилось
