В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Частично окислить можно, но окислитель лучше добавить + обеззараживание. Вообще, делать из колодца реактор, я бы не стал, лучше через буфер, как Вам рекомендовали ранее. Возможно колодец при таких больших загрязнениях заилится,
    Чтобы аэрировать, возьмите кусок трубы, наделайте там дырок, с одной стороны заглушите, с другой шланг, шланг к компрессору, кусок трубы в колодец. Аэрация будет способствовать и перемешиванию окислителя
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Почти как у меня на даче, только еще х10 марганца плюсом и сероводорода не хватает. Чуть потеплеет, буду собирать систему очистки.
  3. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Вот ить мутная наука эта водоподготовка... Кто говорит за деление процессов (коагуляция и окисление в разных емкостях), кто совмещает два в одном. И в учебнике ничего не вычитал про такое комбинирование.
    Может поясните...
  4. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Проводить эти процессы раздельно более правильно (увеличивает время контакта), однако для этого потребуется дополнительная емкость и насос (для безнапорной системы) или просто емкость, типа корпуса от композитного засыпного фильтра (для напорной системы). При этом увеличивается количество оборудования, а соответственно занимаемая площадь и капитальные затраты, что для частных домов не выгодно. Самый дешевый вариант был предложен выше, дозировать все в одну емкость, ждать после смешивания какое-то время пока образуется осадок и вода обесцветится, и далее фильтровать.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Контрольные образцы в совместном варианте показали растворение коагулированных частиц при вводе окислителя.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Совместное" - это, так сказать, "идиома":)
    Подразумевается: первичное хлорирование (окисление) - дают дозу хлора, перемешивают, ждут..., окислилось, коагулируют окисленные примеси - дают дозу коагулянта, перемешивают, ждут...:)
  7. IgorUser
    IgorUser
    IgorUser
    Есть ли реальные отзывы о таких системах как АЭРОМАГ, ДЕФЕРУМ, АМЕТИСТ, ТИТАН-24
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Про АЭРОМАГ тема - https://www.forumhouse.ru/threads/233661/
    Про остальные - поиском на форуме найдёте. Есть как положительные, так и отрицательные отзывы.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @IgorUser, эти системы не про вашу воду. Они по сути ёмкость с аэрацией + песочный фильтр.
    Работает на невысоком превышении ПДК по железу.
  10. IgorUser
    IgorUser
    IgorUser
    Еще раз спасибо за общение!
    Вопрос такой - системы обезжелезивания безреагентные с предварительным аэрированием, влияет ли размер колонны на удаление железа или только он влияет на производительность системы, например я беру максимально большой корпус 1665 возможно ли настройками уменьшить производительность но повысить поглотительную способность.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @Krupskij, а с марганцем то что ?
  12. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    @Lmv16,
    Krupskij просил "по пинать", а в ответ тишина...
    Интересные, творческие проекты/темы остаются без внимания/обсуждения.
    Как в прочем и без логического завершения (анализа).
    Это как сидя в МЖо читаешь детектив, а в конце выясняется, что последние страницы уже кто-то использовал :(
    Обидно Да :)
    Требую продолжения темы!
  13. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Я понимаю что всем хочется продолжения. Ну вот, денег накопил за год, на след. неделе
    сдам воду на анализ. Система эксплуатируется год. Из выявленных нюансов - в середине
    апреля резко ухудшилось качество воды.
    Решил проблему включением аэратора и увеличением дозировки реагента в два раза.
    Сейчас потихоньку убавляю дозировку, посмотрим за качеством.
    Выходной фильтр "Джилекс", который прозрачный, прожил год, при очередной замене фильтров
    выявилась потрескавшаяся крышка. Заменил на синий "Гейзер". А так - все нормально.
  14. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    "Джилекс - гарантия качества" :( год отработал. 4 замены фильтр-картриджа.
    Белые и рыжие полосы - капиллярные трещины, через которые сочилась потихоньку вода.
  15. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Уточнение информации.
    Сдал воду на хим. и бак. анализ в Питере в Центр гигиены и эпидемиологии (филиал)
    в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и в г. Павловске
    Санкт-Петербург, Волковский просп., д. 77
    Телефон лаборатории (812) 490-5675
    Телефон отдела забора образцов (812) 490-5066
    Телефон пункта приема Санкт-Петербург ул. Малая Садовая д. 1 (812) 571-9912
    Вход с малой Садовой под арку, далее по указателям
    Управление По Организации Медицинской Помощи Взрослому Населению, Медицинской Реабилитации И санаторно-курортного Лечения, Комитет По Здравоохранению г. Санкт-Петербурга
    на охране спросить, где сдают воду на анализ, они обьяснят как найти.
    Стандартный анализ на 15 показателей 2475р. Доп. показатели - алюминий 420 руб.
    Бактериология ~800р.
    Уточнил информацию в теме https://www.forumhouse.ru/forums/371/ пост https://www.forumhouse.ru/posts/15938828/
