В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @vasyanepypkin, в колодце качество воды в зависимости от сезона меняется. Поэтому обязательно, как минимум, грязевик от мусора и песка, фильтр в корпусе 1252 удаления железа с загрузкой типа Сормент АС+МС, затем картриджный фильтр 20"BB (5 мкм.), на выходе УФ-лампу.
  2. vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    @Килби, благодарю! Изучу варианты по этим рекоммендациям. Ещё пара вопросов:
    1. Есть разница, ставить это до ГА или после?
    2. Вода на выходе будет пригодна для питья, или в любом случае лучше сразу осмос поставить? Затраты на его установку ОК, если не слишком много воды сливается в дренаж.
  3. eletur
    eletur
    eletur
    Уважаемые форумчане. У меня такой вопрос - если в воде из скважины наблюдается железо, то чему оно мешает? Мы ещё не делали анализа воды, при изливе вода прозрачная как слеза, но после нескольких часов стояния наблюдается очень небольшой осадок цвета глины. Можно ли эту воду пить?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @vasyanepypkin, фильтры устанавливают всегда после ГА.
    Я бы поставил осмос.
    В дренаж сливается примерно в 5-10 раз больше, чем набирается в бак-накопитель, это зависит от давления.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пить - можно, но нужно ли? Отстаивайте и пропускайте хотя бы через кувшинный фильтр - зачем Вам избыток железа в организме. Я так понимаю, что вы не делали анализ воды. А кроме железа в воде может быть избыток марганца, что очень не полезно для организма.
  6. IgorUser
    IgorUser
    IgorUser
    Уважаемые спецы просьба подсказать метод очистки
    Колодец 5 м воды 3-4 м Насос Диветрон 65м 1200 Вт
    колодец набирается 1-2 метра за 1 час
    В доме Гидроаккумулятор 200 л давление максимальное 5 атм
    3 санузла 4 человека расход 1м3
    В настоящее время установлены 2 шт ВВ20 механика и уголь
    анализ до фильтров из гидроаккумулятора
    Как всегда места мало(
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Место мало - это сколько? И что с канализацией.
  8. IgorUser
    IgorUser
    IgorUser
    Мало это 0,5 м2
    канализация биологический септик
    желательно безреагентный способ, да может быть это будет временное решение на 0,5 - 1 год
    по видимому нужно будет делать скважину, может быть есть информация по электролизному окислению работает или нет?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас железо в 100 раз превышено, а ещё марганец и органика. Здесь нужно как минимум дозирование окислителя и 3 напорных фильтра... При этом по месту это займёт не менее 3 квадратов.
    И бюджет проекта очень далеко за 100 т. р.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вариант
    Промежуточная ёмкость реактор 750-1000 литров, в неё дозируем раствор гипохлорита натрия и коагулянт, перемешивание, отстаивание. Насосом через фильтр 1252 лучше 1354 с загрузкой ОДМ+Сорбент МС с низким расходом 5 л/мин перекачиваем воду во вторую ёмкость 1000 литров. После ёмкости второй насос через фильтр с активированным углём в корпусе 1252 и умягчитель в корпусе 1054 или 1252 + картриджный фильтр 20"BB в дом. Промывка всех фильтров осуществляется водой из второй ёмкости.
    Можно вместо насосов-дозаторов для экономии денег реагенты наливать самому, то есть использовать руки.
  11. IgorUser
    IgorUser
    IgorUser
    Большое спасибо за исчерпывающие ответы
    Получается скважина без вариантов, а колодец закопать)
    Есть ли варианты с окислением в самом колодце, это ведь готовая емкость на 2-3 тонны воды,
    а затем уже забирать в промежуточную. Колодец дренажником откачать раз в неделю для очистки не проблема
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Раз не проблема, то можно рассматривать колодец в качестве реактора. Почему нет.
  13. IgorUser
    IgorUser
    IgorUser
    Существуют ли решения по аэрации воды в колодце для осаждения или нужно самопал городить?
  14. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Зачем аэрация? Для каких целей
  15. IgorUser
    IgorUser
    IgorUser
    Для окисления железа или только хим реагентом если хим реагентом то как дозировать в колодец и перемешивать реагент я предполагал что продувая через колодец воздух можно окислить железо
