В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Krupskij, как ваши успехи с новым анализом воды? Есть опасения, что там с марганцем не всё в порядке.
  2. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Пока з/п не дали, никак. Жду 10го числа. Так, в целом - проблем никаких, насос качает, фильтры
    фильтруют. Выходной ББ 20" 5 микрон пожелтел слегка, но очень умеренно. Налета на сантехнике нет.
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Привет всем! Прошу совета по очистке воды. :hello:
    Большие Пороги, скважина 17 метров, дебит 1 м3/час (сначала 6 метров песка, потом галечник).ПМЖ 3 человека, кухня (мойка,посудомойка),санузел первого этажа: унитаз, раковина, стиралка, ванна. Санузел второго этажа: унитаз, раковина, душ. Выход на баню. Скважину сделали в ноябре, постоянно прокачивали. Месяц назад ввели в дом: автоматика насоса, 100 литровый гидробак, пока бойлер на 50 литров только на кухню. провели трубу в баню, там проточник на 5 кВт. Когда набираешь стакан-вода как будто газированная, все стенки в пузырьках, не желтеет, даже через несколько дней. В анализе насторожил амоний, так как железо и марганец есть практически везде. Всем спасибо.
    • image-9ec359deb662063c1282ab17dbe2143deff72c6e2a15259e97006f81081eeade-V.jpg
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А при нагреве воды чего происходит? Запах есть у воды?
    p. s воду в СЭС сдавать нужно, а не в ларьки типа Водопадов и пр.
  5. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    При нагреве (кипячение) есть не большой желтый налет на стенках кастлюли, запах железа улетучивается через минуту, по поводу "ларьков"-вроде СПбГАСУ-не ларек. :hello:
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У лабораторий "Вроде не ларьков" должна быть аккредитация, всё остальное кружки юных химиков.
    При такой концентрации железа оно вываливаться должно через пару часов в существенных количествах.
    По существу: Необходимо провести 2 эксперимента
    1. Добавив пол чайной ложки соды к литру воды
    2. Добавив 2 - 3 капли гипохлорита натрия к литру воды.
    Пробы взбалтываем и смотрим за происходящем.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Согласен, удивительно конечно, что при железе 4,9 не желтеет ... а сода, что покажет ? не понял, с хлоркой понятно конечно же ...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Murmulis, проделали эксперименты?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Krupskij, как успехи с новым анализом?
  10. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Пока нет.
  11. Vezdehod 1
    Vezdehod 1
    Vezdehod 1
    @Krupskij, добрый день !
    Как у вас дела с водой ! Живу по соседству в Рохме, с водой та же беда !
  12. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    @Vezdehod
    До анализа воды после фильтров так и не добрался, но органолептически результат 100%
    удовлетворительный. По питьевой воде - с осмосом тоже все ОК.
    Аква-ауратом затарился мешком 25кг, расфасовал по 2кг в п/э пакеты,
    теперь если реагент заканчивается - просто высыпаю пакет в канистру и заливаю водой из-под крана.
    18 литров 3% раствора реагента в среднем уходят за 3-4 месяца.
    Входной-выходной механические фильтры меняю с той же периодичностью.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделайте хотя бы марганец + бактериологию.
  14. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Бактериологию делал еще летом, когда вводил систему в эксплуатацию, все ОК.
  15. vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    vasyanepypkin
    Добрый день,
    получили результаты анализа воды, привожу ниже. Подскажите, какую построить систему очистки для умывания, душа и т. п.; и стоит ли чистить до питьевого уровня, или поставить обратный осмос (тогда с какими параметрами, чтобы жил подольше и расход уменьшить)? Спасибо!
    Источник воды: колодец.
    Глубина скважины (колодца), дебет: 6 метров, 1 метр.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Водолей БЦПЭ 0.32 - 32У
    Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор 47 м
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100 литров
    Пиковый расход воды (м3/час): ?
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): ?
    Число и тип точек водоразбора: 2 ванных, кухня, стиральная, посудомоечная.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (6)
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    Мутность, ЕМФ, не более 3.5: 11.07
    Марганец, мг/дм3, не более 0.1: <0.05
    Аммиак, мг/дм3, не более 2: 0.16
    Окисляемость перманганатная, мг О/дм3, не более 7: 1.88
    Жесткость общая, градус Ж, не более 10: 2.7
    Железо (суммарно), мг/дм3, не более 0.3: 1.48
    Нитраты, мг/дм3, не более 45: 12.34
    Хлориды, мг/дм3, не более 350: 60.1
    Цветность, градусы, не более 30: 5
    pH: 7.26
    Запах: отсутствует
    Привкус: отсутствует
    Микробиология: всё по нулям.
