В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Вопрос ввода окислителя или иной методики дезинфекции воды отложен на неопределенное время,
    т. к. хотя желаемый результат и достигнут, потрачено изрядно денег.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что в итоге получилось? Отчёт обещали...
  3. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Отчет сегодня, фотки - завтра. Ну или сегодня, если не лень будет.
    Исходные данные - старый колодец, 7 колец от уровня грунта, вода стоит на уровне 1-2 кольца от поверхности.
    Анализ воды разных годов осень 2013 и весна 2015
    Цветность град. 11,2 28,7
    Мутность ЕМФ 432 114
    рН 6,7 6,9
    Жесткость общая мг-экв/л 2,3 1,9
    Нитраты мг/л <0,4 0,12
    Окисляемость перманганатная мг/л 1,89 1,6
    Сульфаты мг/л <2 5,3
    Хлориды мг/л 7,3 7
    Аммиак и NH4+ мг/л <0,05 0,17
    Железо общее мг/л 8.25 8,7
    Марганец мг/л 0.721 1,11
    Нитриты мг/л <0,02 <0,02
    Фториды мг/л 0.73 0,48
    Проблемы - мутная вода, железистый привкус и запах, рыжий налет на сантехнике.
    Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-24.
    Этапы большого пути.
    1) ББ10" -> ББ 20" (чтобы фильтры менять раз в месяц а не раз в две недели),
    картриджи моточные 20 микрон.
    2) Забор воды шлангом из середины обьема -> забор воды плавающим заборником
    30 см от поверхности.
    3) Аэрация. Компрессор 45 л/мин рядом с колодцем, в колодце коллектор кольцевой
    по всему обьему, 1,8 метра от зеркала воды (на поплавках).
    Спустя N лет.
    4) Первый подход к оборудованию.
    Баллон 1054, голова Runxin F67C1, засыпка 10кг гравия 3-5 и 2 мешка Суперферокса
    фракция 0,7-1,2.
    Выходной механический фильтр Джиллекс (с прозрачной колбой), картриджи 20" полипропилен 5 микрон.
    Гидроаккумулятор чистой воды 200л после всех фильтров.
    Ограничение скорости фильтрации сделано после выходного фильтра,
    по водосчетчику прикрывал кран до уровня ~12 литров в минуту.
    Первые 5 дней вода была идеальная, не мутнела, не желтела. Потом появился скажем так -
    намек на желтизну. Т. е. на просвет вода желтоватая, но при этом ничего не оседает.
    Через некоторое время при отстое появился тонкий слой рыжего осадка на дне банки.
    Результат в принципе имелся, но не такой какого хотели, т. е. сантехника рыжеть перестала,
    чашки чайные при заливке водой из-под крана не чернеют прямо на глазах.
    Осадок на сантехнике есть, но он чисто механический, т. е. легко смывается мочалкой,
    тогда как раньше приходилось заливать средствами со щавелевой кислотой.
    Проблемы оставшиеся - это вода с желтизной и временами видимой мутностью.
    Дальнейшие эксперименты.
    Гипохлорит (Белизна), кальцинированная сода (Na2CO3), гашеная известь (Ca (OH)2),
    Аква-Аурат 30 (полиоксихлорид алюминия) в разных дозах и комбинациях, с аэрацией и без нее.
    Пришло понимание того, что, похоже, безреагентной системы не получится.
    5) Второй подход к оборудованию.
    Баллон 1054 поставлен вторым по ходу тока воды. Первым поставлен 1354, голова
    Runxin F67C1, засыпка 15кг гравия 3-5 и полтора мешка Сорбента АС фракция 0,3-0,7.
    Эффект - нулевой.
  4. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    6) Третий подход к оборудованию и реагентам.
    Б/у дозирующий насос ProMinent Gamma/L GALa0708 7,6 л/час, 7 бар максимум, 180 ходов в минуту, подача за ход 0,69 куб. см. куплен на Avito с рук.
    2 килограмма Аква-Аурата 30 (за вычетом пары столовых ложек на эксперименты) разведены
    18 литрами воды в 20-литровой канистре.
    Врезка подачи реагента после первого механического фильтра BB 20".
    Настройка насоса - по совету @Lmv16 из расчета получить дозировку ~5мг/л воды по оксиду алюминия Al2O3.
    В сети найдено, что 2 кг Аква-Аурата 30 на 18л воды - это 3% раствор, с содержанием
    эквивалент 31,5 мг оксида алюминия Al2O3 на 1 миллилитр обьема.
    Расчетами получено, что дозировка 3% раствора должна быть в таком случае
    1 мл на 6,3 литра воды, или 1 впрыск на 4 литра воды.
    Исходя из номограммы напор-расход для насоса получена подача 40 литров в минуту, т. е. подача реагента 10 ходов в минуту.
    Настройка насоса сделана 20 ходов в минуту при величине рабочего хода 50%.
    Управление насосом - от реле давления насосной станции, в параллель с насосом холодной воды.
    Добавлена самодельная релейная автоматика, отключающая питание насоса-дозатора
    на время промывки через штатные реле головок управления фильтрами, чтобы избежать
    бессмысленного расхода реагента на слив в канализацию.
    Питьевая система - обратный осмос Raifil GRANDO 5 Premium (RO905-550-EZ),
    с повышающим насосом, расходный бак 12 литров, механический полипропиленовый
    10-микронный фильтр 1й ступени заменен на обезжелезиватель SlimLine 10" Fe-10SL.
    Пробы.
    После первого баллона (1354 Сорбент АС) - легкая желтизна, незначительный осадок,
    заметный при взбалтывании образца.
    После второго баллона (1054 Суперферокс) - прозрачная вода, осадка при взбалтывании
    не наблюдается.
    Результат. Ну, собственно, чего хотели - того и добились, хотя и не сразу, своими руками
    и с помощью коллективного разума.
    Общие расходы на систему - около 90 тысяч рублей, без учета стоимости работы,
    т. к. монтировали все сами, своими силами.
    Дальнейшее развитие - т. к. бактериология показала что все в норме, гипохлорит
    дозировать не хочу. Денег нет, и в обозримом будущем не будет - потратили
    практически годовые накопления плюс отпускные на двоих.
    Предупреждая вопросы - анализ очищенной воды воспоследует с ближайшей зарплаты.
    Теперь пинайте.
  5. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Фото.
    Общий вид системы.
    Гидроаккумулятор 200 литров
    Фильтры. Синий - входной, прозрачный - выходной.
    Общий вид баллонов и пробоотборников.
    Ввод реагента.
    Сам виноват, забыл вварить тройник. Пришлось сверлить стенку трубы 32 полипропилен,
    нарезать метчиком №1 резьбу трубная 1/8", ввернуть на фиксатор для резьбы переходник
    от пневматики, на него уже навернуть краник со штуцером. Ничего более умного не придумалось.
  6. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Вода. Слева направо - после мех. фильтра 20 микрон, после дозировки коагулянта
    и первого фильтра (Сорбент АС), после 2го фильтра (Суперферокс).
  7. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Разливной нету, вечером налью из осмоса. То, что в бутылке слева, долго у меня лилось из крана.
    Так что результат, по-моему налицо.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно подождать пару недель. Дальше делать выводы. На свежей загрузке обычно всё хорошо.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @Krupskij, как часто колонны приходится промывать? или ещё до этого не дошли?
    а я читал что от накопления марганца наоборот сверх спокойным становился, даже чересчур). и улыбаешся постоянно)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Daeman, нет, наоборот граждане очень активные становятся.
    Я на таких насмотрелся по роду своей деятельности:(.
  11. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Вообще система уже третью неделю работает. Ну, давайте через недельку вернемся
    к фоткам воды, там глядишь и з/п подоспеет, свезу на анализ.
    Пока стоит промывка раз в три дня, прямая/обратная 15/5 минут на 1054, и 20/5 минут на 1354.
    Я вообще думаю обратную минимизировать.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    И сколько воды уходит за одну промывку ? в дренаж сливаете?
  13. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Давление на выходе насоса 1,5 атмосфер, по номограмме напор-подача выходит 55 литров в минуту.
    20+25 минут, почти 2,5 куба выходит.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну это с обеих 2,5 куба ? А куда сливаете?
  15. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Дренаж с септиков выведен в канаву вдоль дороги, канава идет под уклоном в лес.
    Т. е. вода самотеком проходит канализация -> септики -> сливная труба -> дренажная канава -> лес
