В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Еще 2 станции дозирования, бак реактор, желательно еще бочку с осветленной водой (труба с бака реактора см20 от дна и на верх бочки чистой воды, насосная станция второго подъема а дальше все точ, то у Вас установлено, только засыпку из 1254 поменять (убрать МС). Если Вам хватало воды, то размер колонн можно не увеличивать.
  2. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Уважаемые форумчане, очень надеюсь на Вашу помощь, требуется очистить воду в жилом доме, получила несколько КП, не могу выбрать оптимальную систему.
    Исходные данные:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: колодец, вода идет прозрачная, выпадает в осадок на воздухе, поэтому в анализе железо трехвалентное.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: мало, около 3 кв. м.
    4. Глубина колодца - 6 колец, 4 кольца всегда, весна-осень - под завязку
    5. Насос Грюнфус, больше ничего не знаю, висит между 2 и 3 кольцом
    6. Характеристики насоса: неизвестны
    7. Гидроаккумулятора нет
    8. Пиковый расход воды (м3/час) нет информации
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) в квартире расход был 6-8 кубов в месяц
    10. Число и тип точек водоразбора: стир. машина, пмм, с/у, душ, раковина в на кухне и ванне, в перспективе второй с/у на 2 этаже.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2, гости до 3 человек
    12. Тип канализации и её характеристика: дренирующий септик, 2+2 кольца.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей планируем осмос
  3. anabel17
    anabel17
    anabel17
    У меня похожий анализ, подскажите, без бака реактора возможно собрать систему? Или с контактной емкостью? Мне предлагают дозировать гипохлорит, далее колонна с сорбент МС, уголь, умягчитель и резервуар чистой воды, так как скорость фильтрации будет низкая за счёт поджатия линии.
    На что Вы предлагаете заменить сорбент МС?
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Лучше с баком реактором, и периодически с него сливать "грязь", иначе все эти осадки попадут в фильтр и фильтроцикл будет очень маленький. Вам еще не посоветовали осмос на питье под мойку. При дозировании реагентов повышающих рН МС не нужен, тяжелый он для промывки, много воды уходит в дренаж. Сорбент МС меняете на АС, все что должно окислится должно окислиться в баке-реакторе, осталось это только "поймать". А для этих целей подойдет все что угодно, даже песок или гидроантрацит, но для промывки лучше выбирать легкие загрузки которым не нужен большой поток воды.
  5. saveshnik
    saveshnik
    saveshnik
    Всем знатокам данной темы хайдук!
    Проблема очистки воды для всех новых строителей большая, как я понимаю. К тому же и прибыльная, судя по предоставленным мне на днях КП от именитых фирм.
    Решил написать сюда в поиске разума и оптимального решения.
    Обычный колодец на 4 кольца (5е сверху). Павловский Посад (МО). Во вложении результаты анализа.
    Есть мутность, запаха нет. Жесткость? Вроде есть, но как я понимаю, что она может поломать технику, смесители и негативно отразиться на коже. Из техники только ПММ (там соль и так засыпается) и стиралка (можно поставить предфильтр на смягчение?). Кожа? Ну пока тоже непонятно какая будет реакция.
    Проживание сезонное, т. е. в теплое время можно и пожить 2 взрослым и 1 ребенку (в выходные еще 2 взрослых смогут приезжать). А с осени по весну по выходным и то, может не каждые. Мы начинающие дачники, так сказать.
    Больше склонен к удалению просто мутности и железа. Воду для питья и готовки покупать в магазине/набирать на родниках. Кто что сможет рассказать и дать дельный совет в рамках разумного бюджета? 100 тыс мне уже предложили, больше тоже, а вот меньше пока не дали:) Правда все это вместе со смягчением.
    Буду благодарен форумчанам!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вода быстро мутнеет и осадок быстро выпадает?
  7. saveshnik
    saveshnik
    saveshnik
    Она в колодце уже такая. Хотя по осени и весне она более прозрачная, т. к. осенью прошлой (ноябрь) я делал анализ, но не на станции роспотреба, а в аквафоре (сам делал забор воды). Так вот мутность тогда была 3,3. Жесткость 7,47, цветность 20,4. Все остальное в норме
  8. saveshnik
    saveshnik
    saveshnik
    Что-то я отвык совершенно от форумов и забыл процитировать для оперативности. Но визуально осенью и весной вода была чище, чем сейчас
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Интересно с чем связана мутность. Может быть частички глины и песка?
  10. Nelsn
    Nelsn
    Nelsn
    Добрый день форумчане прошу не судить, методом проб и ошибок ришил проблему с железом и марганцем так: установил в колодец аэратор АСО 328 с 6-ю распылителями с пол кулака круглые, включаю пока по 2 часа с интервалом 5 часов вода стала чистая фото во вложении, затем для успокоения купил аквафор а800 с уф- лампой. А800 без АСО328 ЗАГРЕЗНЯЛСЯ очень быстро не справлялся с моим железом, теперь проблемы пока решины. Осадок железа со дна можно раз в полгода удалять насосом дренажным.
  11. Nelsn
    Nelsn
    Nelsn
    Вода после всей системы идёт кристальная.
  12. shurka906
    shurka906
    shurka906
    Здравствуйте. Помогите понять, правильна ли рекомендованная схема очистки воды? Что имеем: колодец на 6 колец, вода желтая. Хим. анализ в прикрепленных файлах, судя по результатам, превышено железо и окисляемость. Предлагают сделать следующую схему очистки, также в прикрепленных файлах. Что хотелось бы получить: воду для: самим помыться, посуду помыть и чтобы вода не портила сантехнику. Заранее спасибо.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дозирование коагулянта - это правильно.
    Нет ёмкости-реактора для коагуляции и отстаивания воды - это не правильно.
    Фильтр осветления воды после коагуляции - это правильно.
    Фильтр умягчения (при жёсткости меньше 2) - это не правильно.
    Этот же фильтр (умягчения) для удаления органического железа, марганца, аммония - господа сомневаются, что будут работать первые два этапа (коагуляция и осветление). А на кой ляд отдавать деньги за сомнительное оборудование?
    Сомневаюсь, что предложенный набор будет адекватно работать, тем более на 2-3 точки разбора воды.
  14. shurka906
    shurka906
    shurka906
    Кто ж знает сомнительное это оборудование или нет, когда в этом ничего не понимаешь...Поэтому, собственно, и спрашиваю
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из предложенного набора вычеркнул не нужное, на мой взгляд.
    К набору добавить бак 500-800 л (для коагуляции) и насосную станцию (для подачи осветлённой воды из бака на фильтр).
