В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте капнем пару капель и ещё рН поднимем содой до 8 - 8,5
    Желательно фото выложить.
  2. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Придется переделывать опыты. Двое суток с лишним - эффект появился, осветление в целом
    (на просвет и на белом листе) сравнимое, что с коагулянтом, что при большой дозировке гипохлорита. Ну, раз буду переделывать - возьму еще банок, попробую набрать 3 для гипохлорита,
    3 для гипохлорита+коагулянта, 3 для гипохлорита+коагулянта+соды и контрольную.
  3. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Вода при первых опытах.
  4. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    PH исходной воды и pH после добавления соды. Сыпал "на кончике ножа"
  5. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Поставил гипохлорит 5,10,15 кубиков, гипохлорит5,10,15+коагулянт 1,2,3, соду+коагулянт 1,2,3 кубика.
  6. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Фотки позже, но результат при гипохлорит+коагулянт хороший, даже при дозировке 5+1 кубиков
    на 700мл. Сода+гипохлорит - :(
  7. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    В голове сидит безумная мысль - т. к. накопители поставить некуда, дозировать коагулянт в колодец,
    делать аэрацию по таймеру, потом давать отстояться, осадок откачивать со дна колодца дренажным насосом.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не забывайте, что микробиологический анализ у вас не произведён.
  9. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Я не забываю, но до микробиологии еще месяц как минимум. Я пока разные варианты думаю.
    Накопителей пару воткнуть некуда. Кессон делать - я не Березовский.
    Закопать рядом с колодцем пару емкостей из колец куба на два каждая и использовать их как накопители? Гнать насосом туда, аэрация/гипохлорит, коагуляция, осадок за борт дренажником.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как со скважинами у вас дела обстоят? Где объект находится?
  11. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Плохо. У соседей две скважины - 40 и 110 метров. Вода грязная и железа дофига.
    Осельки, это следующая за Кавголово станция, Приозерское направление.
    Колодец старый, 7 колец.
    Немножко фоток по порядку.
    Сода, 3 куба коагулянта, Сода, 2 куба коагулянта, Сода, 1 куб коагулянта.
    Гипохлорит 5 кубов, коагулянт 1 куб. Гипохлорит 10 кубов, коагулянт 2 куба. Гипохлорит 15 кубов, коагулянт 3 куба.
  12. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Долго чесал в затылке, залил в воду ПОСЛЕ фильтра реактивы.
    Поставил коагулянт 1 кубик, гипохлорит 5 + коагулянт 1, гипохлорит 5 и гипохлорит 10.
    Будем посмотреть.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Соду вы ту, которую нужно применяете? Нужна "Сода кальцинированная" Na2CO3, а не "Сода пищевая" NAHCO3.
    Это бессмысленно. Вы никогда не подберёте необходимую дозу.
    Дело в том, что в отличие от окислителей, небольшая передозировка которых не страшна, для коагуляции требуется точная доза коагулянта, ни больше, ни меньше. Иначе процесс не идёт.
  14. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ну, положим, вы не знаете, что я там добавлял. А добавлял я именно соду кальцинированную.
    Попросил бы тогда прокомментировать тот удивительный факт, что в трех примерах выше
    доза коагулянта на один и тот же обьем воды из одной пробы отличается в три раза, а эффект
    есть во всех трех случаях.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не знаю. Потому и спросил. Обидеть или поучать - цели не преследовал.
    Эффект при коагуляции заключается в том, что образование хлопьев происходит в течение нескольких минут. Это видно при определённом освещении сосуда, в нём как бы такая прозрачная каша становится видна. А через пол часа эта "каша" уже полностью садится на дно.
