В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Тогда для меня минимальная конфигурация (насколько я понимаю) это:
    1. грязевый фильтр
    2. Полипропиленовый 10мкм
    3. Сапфир Br 28 М 1,2м3/час (Birm)
    4. Угольный BB20
    Остается вопрос с промывкой (точнее с давлением в системе), но это будем решать повышающим насосом.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 1 - 2 точки.
  3. Limenitis
    Limenitis
    Limenitis
    Добрый день! Стою перед выбором системы очистки воды из колодца. Местонахождение Петрозаводск, грунт - суглинок, колодец 6 колец, канализация - аэрационная установка с бактериями. Летом вода из колодца прозрачная, без запаха. Весной уровень воды стремительно вырос, появилась желтизна и достаточно сильный запах (как-будто гнилостный). Воду сдал на анализ + запросил расчет системы очистки (фото прилагаю). Прошу оценить предложение по очистке воды. Есть ли варианты оптимальнее?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не работоспособное. Вода после этой системы будет жутко вонючей.
  5. Limenitis
    Limenitis
    Limenitis
    Спасибо за ответ. Подскажете работоспособный вариант?
    Вода не будет использоваться в качестве питьевой.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Есть корпуса 1044 и 1344. Ни один из них не подходит под описание продавца. Скорее всего будет 1044 с 25 литрами очередного фуфломикса. Ну откровенно дурачат.
    Варианты оптимальнее в части стоимости или работоспособности?
    Наблюдается конфликт оптимальностей.
  7. Limenitis
    Limenitis
    Limenitis
    У меня тоже закрались сомнения - по-этому и спрашиваю совета у знающих людей. Есть мысль сделать донный фильтр в колодец - три слоя разной фракции и материала. У нас в Карелии можно достать шунгит - пишут что используют для обеззараживания воды.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если это и даст эффект, то не надолго.
    Глупости это. Это обычный углеродный материал. Ничего он не обеззараживает, а вот фонить в воду всякой гадостью может.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Я не сторонник всяких шаманских штучек. По оборудованию, насос-дозатор раствора гипохлорита и пара фильтров. Размеры корпусов и объёмы загрузок зависят от количества проживающих.
  10. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста подобрать размер колонны и засыпку для простейшей системы обезжелезивания. Система заключается в следующем:
    Основное водоснабжение осуществляется из колодца, однако он часто пересыхает, да и дебет маловат. Поэтому в колодец заливается вода из скважины с некоторым содержанием железа. Вода заливается через трубу с мелкими дырочками, и по ощущениям железо успевает практически полностью окислиться еще в процессе залива. По крайней мере вода, поступающая из колодца в процессе налива уже не имеет запаха и привкуса железа, но она слегка ржавая. Собственно задача заключается в установке колонны для отфильтровывания этой ржавчины, ну может и еще чего посоветуете. Для питья, наверно потом обр. осмос поставлю.
    На всякий случай ответы на вопросы:
    Развернутый анализ воды не делался, только тест полоски. Определяется только превышение по железу, примерно 3 мг/л. С рН что-то непонятное, может не туда смотрел, но таких цветов быть не должно. Если налить воду в бутылку, то она становится слегка ржавой через несколько часов, а через пару суток все полностью оседает на дно.
    Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    Источник воды: личная скважина и колодец.
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2х0.5х3
    Глубина скважины 40 м., дебет > 2 куб. м./час, статический, динамический уровень 21 м.
    Насос Водомет 60/72.
    Колодец 17 колец.
    Насос Водомет 55/75А.
    Гидроаккумулятор 50 л.
    Давление 3.5-5 атм.
    Точки водоразбора: кухонная мойка - 1, раковина - 2, душ. кабина - 1, ванна -1, унитаз - 2, стир. маш. - 1.
    Периодическое проживание 3-5 чел.
    Канализация: ЛОС "Тверь 0.75", + прямой выход в поглощающий колодец.
    Хоз.-бытовое водоснабжение.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано?
    Полноценный анализ бы совсем не помешал.
  12. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Ну, я думаю мойка, одна раковина или душ. кабина, унитаз и СМ, но вероятность совпадения по времени последних двух между собой мала.
    А анализ какой воды лучше сделать?
  13. Limenitis
    Limenitis
    Limenitis
    В доме будут постоянно проживать 3-4 человека. Точки водозабора: душ, унитаз, стиральная машина, мойка в сан. узле и на кухне. В системе сейчас стоит фильтр Аквафор Гросс 20 с полипропиленовым модулем 10 мкм (планирую заменить на угольный).
    Добавлю, что установлена аэрационная канализационная установка. Возможно ли использовать гипохлорит для очистки?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Возможно.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Да, возможно.
