В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Может быть такая грязь за год накапливается, тк первый фильтр промывается исходной водой, а потом вся вода которая в нем идёт в накопитель?
  2. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Неправильно. Гипохлорит надо дозировать на входе в бак. На выходе из бака уголь потом картридж и дальше потребителям. Через колонну с АС фильтровать воду в баке отдельным насосом по таймеру. Из бака забирать и обратно в бак сливать.
    Может будет, а может нет. Сколько времени у вас вода в стакане "коагулировалась" и образовывались хлопья? Вот и делайте вывод, хватит времени или нет.
    Т. е. после промывки в накопитель попадает исходная вода? Все фильтры конечно лучше промывать очищенной водой, есть ведь накопитель.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так и должно быть, не заморачивайтесь. Мойте ёмкость от этого гавна, в системе ничего менять не нужно.
    Три года работы системы это прекрасный результат на такой грязной воде.
  4. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Да и меня вроде все устраивает. В котельную захожу раз в месяц что б проверить уровень всех жидкостей. Но вдруг можно как то улучшить? Хотя вода у меня непростая.
    Lmv16, может добавить в фильтр ag половину сорбента АС.
    Спрашиваю потому, сейчас буду менять расположение фильтров в котельной, для удобства пользования самой котельной, и раз уж буду заново паять трубки, есть возможность произвести улучшения.
    Lmv16, а вы пользовались коагулянтом скиф180? В магазинах говорят что он более эффективен. Так ли это по вашему мнению?
    Говорят быстрей проходит коагуляция.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не имеет смысла.
    Нет.
    Чем аргументируют?
    Почему? Пусть укажут физико химические причины. А то языком трепать все умеют.
  6. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Lmv16, при дозировании аква-аурата 30 есть предельно максималиная дозировка, превышать которую нельзя?
    Lmv16, Недели две назад заметил, что у воды появился запах железа, как в старых водопроводных трубах. Сегодня обратил внимание на то, что уровень гипохлорита не меняется. Оказалось был плохой контакт на дозирующем насосе от датчика расхода воды. Получается все это время гипохлорит не дозировался, но на прозрачность это не повлияло (если бы не запах). Ржавчины в раковине и др. небыло. Сорбент ас работает и без дозации?
    И ещё вопрос, а есть смысл сделать дозации гипохлорита перед накопителем, сразу после фильтра с аква-ауратом? В этом случае бочка будет чище (в плане бактерий и др)?
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Скорее всего, уголь работает.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Работает, но хуже.
    Уже писал, что не надо ничего трогать и переделывать.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста: Колодец 7 колец в земле, 4 кольца с водой, насос колодезный с верхним забором висит на метре от дна. Зимой летом вода отличная, немного жёсткая но терпимо, проблемм не доставляет, вторую весну чуток появляется желтизна в воде, как убрать Пьём сырую воду и чайник через фильтр кувшин Аквафор, остальное на прямую. На входе в дом стоит фильтр бигблю 20 с полипропиленовым картриджем 5 микрон, на полгода хватает и даже больше,: вопрос, если поставить последовательно ещё один 1 микрон, лучше будет? Или какой лучше поставить чтоб убрать желтизну, чтоб дёшего и сердито?
    С Уважением!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ делать желание имеется?
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А зачем? Кроме желтизны маленько всё устраивает и это не от железа!
    Ясно что подтаявшая вода верховодка попадает по наружным стенкам колодца вниз, колодец свежий ещё не "устаканился"
    Грунт на глубину 6 м суглинок- глина, дальше вниз водоносный с песком
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Николаич Т4, можно попробовать угольный картридж ВВ20, но насколько его хватит вопрос открытый.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Тоесть, вместо картриджа 5 микрон который у меня стоит поставить угольный? Или ещё один последовательно корпус 20 с уголным картриджем покупать ?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дополнительный. И поставить после полипропиленового.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну так я и думал.
