В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Вы меня пугаете отсутствием логики в вашем высказывании.
    Т. е. вы предлагаете не трогать воду оставить так как есть и наслаждаться разводами в сантехнике, чтобы, не дай Боже, микробов в колодце больше не стало. Она и так не была в нем питьевой никогда.
    Избавиться от микробов сейчас достаточно простая задача. Если после фильтра тонкой очистки фон не устроит - можно и осмос под раковину запихнуть.
    А чистить колодец в моем случае процедура простая, дешевая и много раз за 20 лет проделанная.
    Напугали ежа голой пяткой :)
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    0.8 микрон - достаточная гарантия понижения фона до допустимого. Есть надежда, что Вассерман не врет и титан как метал обладает бактерицидным свойством. Во всяком случае 4 месяца пользования не выявили явных признаков проблем со здоровьем.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я вам предлагаю контролировать параметры своей системы, отвечающие за вашу безопасность.
    Вот когда "из голой пятки" польётся как из ведра при температуре тела + 40, веселья у вас сразу поубавится.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Медийный персонаж в экзотическом виде за пАйку вам что угодно нахваливать будет. Нашли специалиста по титановым покрытиям :).
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Предложение принимается. В любом случае сейчас вода на порядок лучше. Может для личного спокойствия УФ поставлю. Дабы отбивать у прорвавшихся бактерий тягу к размножению.
    Опять я заблудился в ваше логике. Т. е. вы считаете чистить колодец регулярно опасно для здоровья? Про ежа и пятку было именно в этом контексте.
    Поясните вашу мысль, пожалуйста.
    Ну про "доокисление титанвым двухвалентного железа" он оказался прав. Проверено личным опытом.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Свою мысль я уже пояснил.
    Доокислять железо может любая фигня, на которое ржавчина налипла. Никаких чудес.
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Возможно.
    На поверхности Арагона в моей системе "налипает" панцирь до 3 мм трехвалентного между чистками, но все равно выходит вода в двухвалентным.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подумайте о напорном фильтре с обратной промывкой.
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Дык титаноф как раз так и стоит после арагона. Обратно давлением промываю. Но благодаря предварительному фильтру совсем не часто. Поставил фильтры между двумя гидроаккумуляторами. И потери давления в системе почти нет и промывать обратным напором из второго аккумулятора можно. На все 3 крана. Плюс кран на самом титанове.
  10. metrus
    metrus
    metrus
    Lmv16 - про микробов правильно говорит столкнулся с такой проблемой когда не пользуешься системой долго, не компрессор ставить нужно озонатор в колодец еще сам не пробовал но уже купил
  11. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Если еще кому-то интересно, как работает система (несмотря на нетопичные, ИМХО, разговоры).
    Месяц назад пошло резкое ухудшение качества воды. В процессе выяснения была установлена
    причина оного - кончился компрессор, аэрировавший воду в колодце, китайский поршневой (Hailea).
    Пришлось галопом бежать покупать замену. На замену купил тоже Hailea, но мембранный на 80л/мин.
    Аэратор опустил на 2 метра от уровня воды. Через 2 дня вода вернулась в норму.
    Весной снова буду делать анализ на состав и бактериологию.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так марганец удалось побороть?
  13. metrus
    metrus
    metrus
    Смысл было покупать компрессор ? озонатор тоже качает воздух + бактерий убивает .
  14. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    1. За астрономический ценник?
    2. Озонатору компрессор все равно нужен как источник газа.
    3. Система ранее работала с компрессором. Не вижу глубинного смысла что-то менять.
  15. metrus
    metrus
    metrus
    Я на али купил за 2 рубля
