В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. admnel
    admnel
    admnel
    Архангельск
    На начальной воде ПМО - 21.
    Применяю гипохлорит (около 200мл на 1 м3 воды) в реакторе 1 м3, где время его контакта составляет около 10 часов (плюс перемешивание насосом через лейку), после этого раствор аквааурата (из расчета алюминия полиоксихлорид - 10 мг/литр) с перемешиванием тем же насосом, затем через 20 часов мех. фильтрация в емкость чистой воды 1 м3 (48 часов цикл, 0,5 м3/сутки водопотребление).
    Марганца остается 1-2 мг/литр, ПМО - 1,5, Аммония - около 2мг/л (в исходной 8), Общего Железа -0 (в исходной 7мг/л).
    Этой водой моемся, на посуду и стираем. Вода с временем не меняется, ногти не чернеют, белье белое остается белым. Есть белые разводы от воды на сантехнике, когда она высохнет, но это вопрос к жесткости скорее. С момента эксплуатации прошло 2 недели и 10 м3 воды.
    В планах фильтр с ионообменом, может даже природный.
    Так же надо потестить остаточный алюминий, для этого ализарин-комплексон в пути, а "медэкотест" в мыслях.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если кому интересен мой опыт, то проблему с железом, марганцем и сероводородом решил посредством установки самодельного аэратора в колодце и дальнейшей очисткой фильтрами.
    Если есть вопросы с удовольствием отвечу.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А тема про это у Вас есть? Если есть, то ссылку можно?
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Темы решил не плодить. Если в двух словах, то аэрация колодца простым своим аэратором и очистка далее фильтрами. Долго мучился и наконец подобрал рабочую конфигурацию для своей воды. Доволен как слон. На радостях даже ремонт санузла сделал, поскольку забыл уже, как чернеет сантехника от марганца и рыжеет от железа. Сейчас использую два фильтра Арагон - предварительный, Титаноф - финишный. Оба промываемые и почти вечные.
  5. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    День добрый. А можно все-таки чуть подробнее - аэратор самодельный? Из чего сделан, на какую глубину шланги-воздуховоды опущены? Колодец как-то от осадка очищается? Арагон с каким картриджем? Хочется добиться хотя бы воды, которой не страшно мыть посуду/мыться/стирать, дача в ЛО (Шапки, Тосненский район), анализ все руки не доходят сделать, но судя по цвету, мутности и запаху - и железо, марганец и сероводород там в избытке.
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Аэратор самодельный из насоса и водопроводных труб. Работает час ночью. За это время объем воды колодца проходит через него несколько раз. До утра отстаивается.
    Арагон это и есть картридж. Просто он у меня уже был. Можно использовать почти любой другой не забиваемый и промываемый микрон не более 10 чтобы особо ядреную ржу отсеивать. Остальное доокисление двухвалентного оставшегося и тонкая очистка - Титаноф. Мы зажили новой жизнью. Вода близкая к идеальной. Не нарзан конечно, но пить можно. Сантехника отмыта и сияет. Раз в неделю промыть предварительный фильтр от ржи - даже в удовольствие. Только теперь поняли как на качество жизни влияет вода.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологические и химические анализы есть у заживших новой жизнью?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо делать.
  9. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Спасибо, тему про септик изучаю, интересно, у самого на участке грунтовые воды в 15 сантиметрах от поверхности, так что похожие мысли в голове мелькали. Про арагон не совсем наверное правильно выразился - это картриджи для гейзера как я понимаю? Их там не один - Арагон, Арагон-М, Арагон-Ж, Арагон-ЕМ, Арагон-ЕЖ, Арагон 2, Арагон 3.
    Про титаноф не нашел ни одного реального положительного отзыва, только маркетинговые пустышки с одним постом везде. Зато отрицательных реальных полно, так что этот момент смущает откровенно.
  10. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Однозначно, только теперь жду весны уже точно, март-апрель лучше всего как я понимаю для забора на анализ?
    Нашел/посмотрел видео, вопрос про арагон снят, там видно/слышно ;)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    Кудесники подобных систем или не знают или забывают указать, что плодят микробов в своих колодцах. Кроме того осадки железа из колодца нужно как то удалять.
    В вашем случае подобная системе не будет иметь вообще никакого смысла, так как с 90 % гарантией можно утверждать, что у вас будет высокая окисляемость.
  12. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Про осадок железа в колодце тоже спрашивал выше, на этот счет конкретики видимо нет. Этим летом от безысходности (или беспросветной глупости, тут уж точно не скажу) попробовал осаживать всё это добро прямо в колодце, бутылкой белизны прямо в него, раз в неделю-две, с отстаиванием перед потреблением сутки-двое. Но а) у воды есть легкий запах хлорки б) я не уверен что так вообще можно делать (без промежуточного отстаивания) и насколько это безопасно даже в бытовых нуждах. И главное что как только поднялся УГВ/увеличилось движение верховодки осенью - вся муть со дна колодца ожидаемо поднялась, значит и весной будет аналогично :)
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну прямо из под крана не пьем пока. Кипятим на всякий случай. Но если после аэрации и арагона вода желтела то сейчас как слеза младенца. Главное в качестве жизни привычная белая сантехника и возможность кипятить в машинке стиральной белые вещи. Анализ при случае сделаем но не сильно актуально. Питьевой водой обеспечены из родника. Если вдруг сырой захочется выпить.
  14. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    "Про осадок железа в колодце тоже спрашивал выше, на этот счет конкретики видимо нет. Э"
    Есть. Год аэрации серьезных проблем не выявил. А так раз в два года я итак колодец чистил двумя насосами. До полного промывания. Если это придется делать каждый год переживу...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактерий не должно быть и в воде для мойки посуды и пр.
