Установил овальный Ibiza 3.2х6х1.5. Фотоотчет
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Димулька1970, 08.06.15.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Segwey, а что за насос, поконкретней. Он устойчив к химии? Если здесь ссылку давать нельзя, то сбросьте в личку. А то у меня была единственная тема про "химию" для бассейна, кто-то посчитал, что я занимаюсь ее продажами здесь на форуме и всю тему просто "убили". Так что - осторожней со ссылками.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    В алиэкспрессе наберите перистальтические насосы, там жидкость проходит через трубку которую обкатывают валики.
  3. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    А в фильтре на забор жидкости? Должен стоять. В инструкции в конце есть спецификации специальных клапанов под эти насосы.
  4. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Все проверил, трубки одеты хорошо, все затянуто отлично. На фильтре обратного клапана тоже нет. Буду охотиться за первыми пузырями, как советовал @Dmitry901 может так смогу вычислить место подсоса.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я уже выше писал возможно попадает на шланг свет и перикись начинает разлагаться, выделяется кислород и трубка завоздушивается- это как гипотеза.
  6. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    @Segwey, Спасибо, на это тоже обращу внимание. Хотя насосная закрыта плотно и свет не заходит. Но вот температура высокая иногда поднимается. Может и это причиной быть.
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Наверно есть доля правды что @Segwey, написал.
    Молекула пероксида водорода сильно полярна, что приводит к возникновению водородных связей между молекулами. Связь O—O непрочна, поэтому H2O2 — неустойчивое соединение, легко разлагается. Так же этому может поспособствовать присутствие ионов переходных металлов. В разбавленных растворах пероксид водорода тоже неустойчив и самопроизвольно диспропорционирует на H2O и O. Реакция диспропорционирования катализируется ионами переходных металлов, некоторыми белками
    выдержка из викепедии, т. е. в теории разлагается на кислород и воду, при нагревании, на свету и самопроизвольно. Но речь о какой температуре нагрева идет я так и не понял.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я заметил, когда перекачиваю перекись в шланге появляются микроскопические пузырьки и прилипают к стенкам, но я одним насосом качаю и перекись и РН- и альгитинн, между разной химией качаю воду из бассейна чтобы промыть, при РН- и альгитинне пузырьков нет. может от остатков бассейновой воды появляются пузырьки а может и нет.
  9. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    - действие пергидроля основано на выделении кислорода при разложении
    - кислород сильнейший окислитель
    - при взаимодействии с органикой её "выжигает"
    - перегонять пергидроль через фильтры, насосы и прочее - деньги на ветер) кислород тю тю
    при сильном загрязнении:
    фильтры ВСЕ ВЫКЛЮЧИЛИ !
    700 г. на куб воды,
    выливаем пергидроль в бассейн через узкий носик,
    так что бы напор выливаемой жидкости доставал максимально до дна
    лить лучше вечером, так как солнце пергидролю не товарищ)
    можно перемешать воду палкой/веслом, что б до дна достало
    - утром наблюдаем реакцию, она зависит от температуры воды
    (при холодной воде ~ 18гр, процесс может протекать до 2-х суток)
    - на стенках бассейна наблюдаются пузырьки
    - мелкие фракции грязи побелели
    далее, как только начинается процесс всплытия всей мертвой фигни со дна...
    тут важно не упустить момент
    включаем фильтры
    эксплуатирую бассейн 17 кубов, вода подмосковная)
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Мне кажется это мазохизм какой то. В чем разница различия между тонким шлангом и лейкой. Шлангом еще и безопасней. эксплуатирую три года интекс 15 кубовый и два года "Ибицу" 40 кубовую, а такие доза так это вообще убийство все делаю по инструкции производителя 500 мл на 10 кубов раз в неделю.
  11. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    это раз в неделю, а я описал ситуацию когда бассйен запустили
    цитирую: при сильном загрязнении
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Лучше не запускать, а ударная доза по инструкции 1 л на 10 кубов.
  13. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    @Segwey, а можно подробную инструкцию по уходу за водой с момента наполнения бассейна и до момента консервации включительно? Что-то мне подсказывает, что это то, что мне надо :) Бассейн я уже построил, руководствуясь Вашим опытом. Косяков почти нет. Есть одна неприятность, но это мой косяк. Когда крепил металл снизу к опорной стенке дюбель-гвоздями, похоже, недостаточно хорошо прижимал металл к опорной стенке (там нижний профиль мешает). После заполнения водой металл прижало хорошенько и головки дюбель-гвоздей (хорошо, что скотчем проклеил) стали выступать над плоскостью металла на 1-1.5 см. На пакете образовались сферические выступы с половину грецкого ореха. Теперь по окончании сезона придется слить воду, частично поднять пакет и добить дюбель-гвозди. :(
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Инструкции по сути никакой нет. Все делаю как написано производителем. есть нюансы:
    1. PH лучше регулировать частями а не сразу. можно пролететь, возможно у нас вода такая. сначала добавлять кислоты больше надо чем в инструкции, а потом меньше. Поэтому пока не дойду до этого момента занимаюсь РН каждый день, потом когда в норму входит то раз в неделю.
    2. Окситест добавляю раз в неделю, в воскресенье вечером, когда зайдет солнце, обязательно после промывки фильтра. Тогда же добавляю альгитинн. вроде все. фильтрация 8 часов
    3. Всегда накрыт одеялом, если температура воды больше 28 одеяло снимаю.
    4. При промывке стараюсь сливать около 2 тонн воды (5%). Чтобы вода обновлялась.
  15. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    @Segwey, т. е. окситест заменил перекись? Я правильно понимаю?
