Установил овальный Ibiza 3.2х6х1.5. Фотоотчет
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Димулька1970, 08.06.15.
  1. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Доброго всем дня!
    Установил такой бассейн, правда фильтрационное оборудование еще не запустил. Но в ближайшие выходные его смонтирую. Решил сделать небольшой отчет. Может кому-то пригодится. Отвечу на вопросы по некоторым тонкостям установки.
    Хотел поблагодарить форумчан @Segwey, @Dmitry901, @Crysisss за помощь и консультации.
    По этой https://www.forumhouse.ru/useralbums/14005/view ссылке находится первая часть альбома. К сожалению, все фотографии в этот альбом не поместились. Продолжение будет в следующем альбоме.
  2. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    В выходные запустил фильтрацию, очистил воду, дал покататься по дну пылесосу и открыл купальный сезон. Правда вода холодновата для купания - всего 21 градус. Но ничего, пусть греется, лето еще впереди.
  3. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Строительство близится к завершению
  4. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Восстановил покрытие.
    Вода прогрелась до 24 градусов. Плаваю :)
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
  6. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Чтобы занизить скорость фильтрации и тем самым повысить качество очистки воды. Насосы выбраны на ступень меньше, чем требуются для этой бочки. Фильтрация работает с 8-00 до 20-00. Насосы переключаются каждые 2 часа. Два сразу включаю при обратной промывке и при подключении пылесоса.
  7. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    @Димулька1970 - опишите пожалуйста конфигурацию оборудования.
    Купил ровно такой же бассейн. Чаша уже готова. Собираюсь ставить. Но вот с оборудованием пока затык - или очень небюджетно, или откровенный хлам. Поэтому прошу о Вашем опыте в этом вопросе.
    Лампочками довольны? Будь возможность изменить решение - ставили-бы ровно эти-же? (напишите пожалуйста что за лампы)
    Пол и стены ничем дополнительно не утеплены? Собираюсь по кругу класть 10см экструдированного пенополистерола чтобы не получить холодильник.
  8. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    @Ден-Ка, лампочки еще не подключил-времени нет, но подключу в ближайшее время. Прожектора ставил IML, изготовлены очень добротно, думаю, проблем с ними не будет. Сами лампочки стоят классические-300Вт (PAR 56), но мне в одной фирме советовали после того, как они сгорят, поставить китайские LED. Говорят, что они очень не плохо себя зарекомендовали. С прожекторами советую сразу купить распаячные коробки и гофру для кабеля той же фирмы, что и прожектора. Я сразу не купил, думал обычные поставлю :) Не вышло, пришлось докупить. Насосы и фильтр купил Emaux, теплообменник - Phalen. Трубы и фурнитуру использовал китайские от Pool King. Пока нареканий к оборудованию нет, но и работает оно всего ничего.
    Сейчас, наверное, отказался бы от теплообменника Phalen и светильников IML в пользу оборудования от Pool King. Значительно дешевле и хорошего качества.
    Пол утеплен 50 мм ЭППС, а стены вообще из несъемной опалубки. Там получилось 100 мм полистирола. Вода нагревается нормально, за ночь остывает на 0.5 градуса. В ближайшее время подключу теплообменник. Посмотрю, что с ним будет.
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    @Димулька1970, @Ден-Ка, Сам у себя эксплуатирую POOL KING, нареканий еще не было и насос и фильтр. Из доступных, цена\качество.
  10. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Поздно я про него узнал. А то бы купил оборудование этой фирмы :( Хотя к качеству изготовления Emaux пока претензий нет.
  11. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Отлил ступеньку перед лестницей.
    Начинаю раскладывать провода по насосной.
    Подключил подсветку. Смотрится прикольно. Правда лень было покрывало снимать :)
  12. Паприка1
    Паприка1
    Паприка1
    А помещение насосной как-то утеплили? Зимой не разорвет?
  13. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    Нет, не утеплил. На зиму все будет продуваться воздухом и, по возможности, демонтироваться.
  14. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    До вчерашнего дня была печаль с барракудой - никак не хочет лезть на стенки, даже если насосу дать полный газ (указатель потока из комплекта при этом зашкаливает) пылесос носится как очумелый, но на стенки всё равно не лезет, собака, упирается в стенку и буксует на месте. Подумал что это косяк получился с отсыпкой угла (слишком полого) или диодная лента под пакетом мешается (она немного выступает и представляет определенное препятствие). Но вчера случайно обратил внимание на пенопластовый поплавок, который одет на шланг. У меня он БЫЛ расположен так же как у тебя на фото - на первом шланге, сантиметров 30 от пылесоса. Решил попробовать убрать его совсем... И, о чудо! Спокойно залез на стенку и стал по ней ездить! В итоге поставил поплавок на второй шланг, для поддержания плавучести самого шланга. Теперь могу присоединиться к твоим словам - "Доволен как слон" :)]:)]:)]
  15. Димулька1970
    Димулька1970
    Димулька1970
    В инструкции написано, что поплавок должен быть на расстоянии, если не ошибаюсь, 23 см от конца шланга. Я поплавок не трогал, но у меня с одного насоса при потоке 0 залезет на стенки. Первые две чистки не залезал, а теперь постоянно там сидит :) Да ещё вообще пытается покинуть пределы бассейна. :)
