1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строю Умный дом по проекту пользователей МаМоК и Rigel13
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Вячеслав174, 08.06.15.
Готовы ли вы потратить 200 т.р. на систему домашней автоматизации (умный дом)?
  1. Да, готов
  2. Нет, дорого
  3. Не вижу необходимости
  4. Готов, но не более 100 т.р.
  5. Не знаю, что это такое
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Расход клея немного больше чем рассчитывал, но это думаю касается всех материалов. На дом я взял 100 мешков клея (на 80 кубов ГБ), не хватило мешков 10-15. Докупать не стал, поэтому фронтоны кладут на раствор...
  2. Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    @Вячеслав174, Добрый день в оконном проеме в эркере видна какая то линия в кладке желтого кирпича вокруг проема, уменьшали проем ? или в чем смысл такого отсечения ?
  3. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Ничего не уменьшали, просто слева и справа от оконного проема оставалась половинка желтого кирпича из-за рисунка, и ее нужно было куда-то вставлять.
    Если бы сделали оконный проем на кирпич ниже, то рисунок бы совпал и были бы только целые кирпичи.
    Та же ситуация получилась с дверью на террасу (см. 2-ое фото), слева от двери рисунок совпал, а справа остается половинка, и ее нужно было куда то вставлять, если присмотреться, то это заметно.
  4. Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    @Вячеслав174, все понял о чем вы, спасибо за объяснения.
  5. mik74
    mik74
    mik74
    Челябинск
    Да, я промахнулся конечно же. Вопрос был про курганский Пораблок.
    Спасибо.
  6. лис13
    лис13
    лис13
    Добрый день, также строю дом по данному проекту но дом у меня будет комбинированый мансарда будет с профилированого бруса. Удачи на стройке!
  7. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    Добрый день. Задам и вам такой же вопрос как и keip86, как решили проблему с расстановкой плит в области кухни (перекрытия м/у этажами) по оригинальному проекту (по которому сам начал строительство) стоит "столб" из монолита, но меня терзают сомнения, выдержит ли он плиты перекрытия. Есть ли фотки данного «момента» (если уже сделали), как установил просто на монолитный столб или закладывал ж/б перемычки на стену из г/б блоков или вообще кирпичом выкладывали, ну конечно если вообще плиты ставил м/у этажами.
  8. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Межэтажное перекрытие сделал деревянное, как в проекте.
  9. Kyryk5
    Kyryk5
    Kyryk5
    Венгрия
    Где то на форуме читал, что нельзя совмещать битум и пенопласт, через пару лет пенопласта не станет, химия мать ее...
    Самая частая ошибка при гидроизоляции фундамента
  10. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    @Вячеслав174, А можно выложить фотки как устанавливали минплиту м/у газобетоном и кирпичем и подробнее как лучше выполнять данный процесс. Я так понимаю использовали не гибкие связи, а сетку?
  11. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Про это нигде не слышал. Но во-первых производитель Аквамаста Технониколь не запрещает использовать обычный Пенополистирол https://www.aquamast.ru/#/catalog/mastic-for-the-foundation/, во-вторых непосредственного контакта между мастикой и пенопластом нет, он клеился на перфликс, соответственно между ними есть небольшой зазор. Что будет с пенопластом через пару лет покажет только время. Надземную часть цоколя планирую утеплять пеноплексом.
  12. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Кирпич и газобетон связывали дорожной пластиковой сеткой раскатанной по всему периметру через каждые несколько рядов газобетона (при совпадении кладки кирпича и газобетона), это недорого, удобно и вполне надежно.
    Утеплитель м/у газобетоном и кирпичем в этих местах подрезали, примыкание к стене из газобетона обеспечивали вставкой пенопастовых полос по толщине чуть больше воздушного зазора. Визуально, при строительстве утеплитель держался хорошо, как он будет там через лет 10 сказать трудно. Других вариантов крепления утеплителя при ведении параллельной кладки кирпича и газобетона мы не придумали.
  13. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Перекрытие крыши затянулось месяца на 1,5 - 2. В течении всего времени рассматривал вариант привлечения иностранной рабочей силы, но стоимость работ отталкивала. В итоге постепенно с помощью знакомых и товарищей сделали все самостоятельно, правда пока без утепления.
    На сэкономленные средства получилось поставить все окна в доме (кроме 1го окна в подвале и балконной двери на террасу) и поставить входную дверь.
    В выходные сделаю несколько фотографий, расскажу о планах до конца года и на будущий год. А так же примерно расскажу о затратах за текущий строительный сезон.
    Если подходить критически, то строительство крыши как и всего дома оценил бы на 4. Но учитывая ограниченный бюджет и отсутствие свободного времени результат считаю очень достойный. Хотел бы поделиться, что в августе этого года у меня родился 2-ой ребенок - сын, поэтому практически весь период строительства приходилось разрываться между семьей и стройкой.
  14. krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    krasilnikovvv
  15. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Привет земляку:hello:. На след год тоже планирую начать строительство дома. Подписался, буду следить:)
