1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строю Умный дом по проекту пользователей МаМоК и Rigel13
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Вячеслав174, 08.06.15.
Готовы ли вы потратить 200 т.р. на систему домашней автоматизации (умный дом)?
  1. Да, готов
  2. Нет, дорого
  3. Не вижу необходимости
  4. Готов, но не более 100 т.р.
  5. Не знаю, что это такое
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alexcomer
    Alexcomer
    Alexcomer
    Подпишусь.
  2. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    В перерыве, пока бетон набирал прочность решил проверить как они ведут кладку, и заодно помочь родителям с верандой. Веранду выложили за 3 дня из силикатного кирпича. Договорились по 800 руб за квадрат, с учетом помощи отца в качестве подсобника. Мне будут класть по 950 руб за квадрат. Результат в принципе удовлетворил.
  3. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Как уже писал выше камеру установил VStarcam T7833WIP-X3. Камера поворотная с 3-х кратным оптическим зумом. Брал полгода назад за 8500 т. р. у себя в городе. Обнаружил, что можно в Китае взять за 6600 руб https://www.dx.com/p/vstarcam-outdoor-waterproof-720p-1-0mp-ptz-wireless-ip-camera-w-3x-zoom-tf-slot-eu-385057#.VZODavntmkq
    По камере нареканий нет, работает хорошо, качество установил среднее, чтобы можно было в любой момент с телефона по 3G просматривать видео удаленно. Ночью почти ничего не видно, нужно ставить светодиодный фонарь. Для подключения к камере на компьютер/телефон ставится програмка, камера находится по уникальному ID. Подключение к камере происходит в течении 5-15 секунд, иногда картинка подвисает. Вообщем с учетом простоты настройки системой удовлетворен.
  4. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Недели 3 назад в котловане маленькие птички свили гнездо. Скоро планирую делать обратную засыпку, что делать с гнездом пока не знаю. Может кто-нибудь в курсе можно ли его перенести и куда? Как вариант этот участок пока не засыпать. Птичек жалко:)
  5. Cerrberr
    Cerrberr
    Cerrberr
    Анадырь
    Подписался! Тема интересная! За птичек респект)
  6. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Гидроизоляцию цоколя сделал битумным праймером и мастикой аквамаст. Ушло 2 ведра битумного праймера и примерно по 2,5 ведра мастики на каждый слой (всего 5 ведер мастики). Мастика наносилось в очень жаркую погоду, поэтому была консистенции сметаны. Все наносилось валиком. Дополнительно прошли швы между блоками, так как в первую очередь потечет через них.
    В течении недели пока стояла жара дождаться пока мастика высохнет так и не получилось.
    Сверху наклеили пенопласт ПСБ-С-35 толщиной 50 мм по цене 2700 за куб. Пенопласт садили на клей гипсовый монтажный Кнауф-Перлфикс.
  7. krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    krasilnikovvv
  8. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
  9. ma5ter
    ma5ter
    ma5ter
    Gred
  10. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Верхний пояс решил сделать полностью из бетона. Нарастили опалубку еще одно доской (опалубка получилась 60 см в высоту). На данной опалубке получилось залить пояс высотой 50 см. Работники поторопились, хотели сделать побыстрее, а у меня съездить проверить их заранее времени не нашлось. Понадеялся на их профессионализм. Когда приехал непосредственно к процессу заливки увидел и расстроился. Опалубка была доделана не до конца, армирование сделано на скорую руку. В углах опалубку расперло. Бетона заказали 17 кубов - не хватило еще 1,5 куба. В итоге пришлось еще заказывать третью машину.
    Вообщем работой остался не доволен. Рассчитываться с ними буду после снятия опалубки и более тщательной оценки качества работ.
    Совет из данной ситуации только один - не спешить, если у вас нет времени на постоянный контроль, то после их подтверждения окончания подготовительных работ, проверить качество армирования - особенно углы, а также прочность опалубки - особенно углы. Опалубку лучше собирать на саморезах, и стягивать либо проволокой, либо еще надежнее болтами для стяжки опалубки. Их можно будет либо выбить в первый день после заливки, либо поместить их внутри трубки и аккуратно вытащить впоследствии.
    В моем случае мы определили день к которому они должны были все подготовить, и на этот день заказали бетон. Но им несколько раз пришлось уезжать для оформления документов, в итоге получилось как получилось.
  11. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Следующим шагом стала установка плит перекрытия. Плит в наличии не было, пришлось ждать 2 недели. Так как эркер получился на 0,5 метра длиннее, то вместо 51 плит нужны были 56. На заводе при оформлении вообще посоветовали взять 57 плиты, так как они были дешевле (вроде как проще в изготовлении).
    На утро заказал длинномер с газобетоном, а сам с утра поехал забирать плиты с другим водителем. Всего заказал 12 штук 41 плит и 2 штуки 57. Оказался небольшой перегруз (всего 23 тонны), но водитель за дополнительные 500 руб. без проблем согласился.
    Плиты перекрытия устанавливали с колес, и почти сразу после установки нагрузили газобетоном.
    Всего на разгрузку газобетона, монтаж плит и переноску газабетона на плиты затратили 4,5 часа работы крана, это с учетом часового простоя, так как плиты грузили и везли часа 1,5.
  12. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Несколько слов о газобетоне. Газабетон решил взять курганский "Пораблок" автоклавного твердения. Главным образом из-за доступной стоимости - 3300 за куб марки D500 с бесплатной доставкой полной машины. Поинтересовался у строителей вроде как в Кургане из него строят многие, как в частном так и гражданском домостроении.
    Сначала заказал 2 машины по 30 кубов D500. Разгружать получалось только по 3 поддона, быстро конечно, но часть блоков при разгрузке потрескалось. Поэтому 3-ю машину решил взять с блоками попрочнее марки D600, на разгрузке не присутствовал, но визуально сломанных блоков поменьше. D600 планирую пустить на первый этаж. Характеристики блоков по теплопроводности просто сказочные, верится с трудом)
    D500 - 0,086 Вт/мºC
    D600 - 0,108Вт/мºC
  13. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Вместе где предусмотрена лестница на второй этаж решил сделать лестничный проем в цоколь. Вместо 2-х 42 плит залили плиту.
    Для этого подготовили опалубку, сделали букву Н из 20го швеллера и сварили решетку из 12й арматуры с ячейкой 150мм. На плиту ушло 3 куба бетона.
  14. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Как обещал сделал несколько фоток цокольного этажа.
  15. krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    Сколько потратили на цоколь на сегодняшней день?
