Одноэтажный каркасник 50 м2 для ПМЖ. Т-стойки+Эковата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем eco_slava, 08.06.15.
  1. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Предлагаю на Ваш суд, мой проект каркасного одноэтажного дома с утеплением эковатой!
    Данный пост публикуется мной именно с целью получения конструктивной критики, дом строю для мамы и поэтому хочу сделать всё максимально грамотно! С удовольствием учту предложения и замечания! Заранее благодарен!
    Дом будет возводиться в Тульской обл. (на границе с МО). Внешние габариты дома: 7*8,1 (без учета фахверка). Внутренние: 6,4*7,6. Высота потолка: около 2,7м. Высота в коньке: 6,35м Общ. площадь: чуть меньше 50 м2
    1. Уже готов фундамент на винтовых сваях. (диаметр 108мм. - 16шт)
    2. Опорный брус (он же ростверк) 150х200
    3. Каркас: Т-образные стойки (L и I также присутствуют) из доски 150х50 и 100х50
    4. Толщина утеплителя (эковата, сухой способ) 200мм.
    5. Перекрытия: доска 200х50
    6. Пароограничивающие пленки Тайвек.
    7. Внешняя отделка: ЦСП, шпатлевка, краск+фахверк
    8. Внутренняя отделка: ГСП, шпатлевка, краска/обои
    9. Двухскатная крыша. Мансарда холодная (с возможностью дальнейшего утепление).
    10. Кровельный материал: Полимерпесчаная черепица
    - Отопление: ИК-плёнка в потолке + частично ИК тёплый пол.
    - Эл-во: 3ф 15кВт
    - Вода: центральная
    - Канализация: септик из бетонных колец.
    1.jpg 2.jpg fasad_01.jpg fasad_02.jpg fasad_03.jpg fasad_04.jpg pirog_stena.jpg plan_1.jpg
  2. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    И еще немного конструктива
  3. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
  4. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    T - стойки из-за ЦСП используете? Перерасход досок ведь ...
  6. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    не только из за ЦСП, даже не столько. Просто используя такие стойки, можно много удобных соединений применить и обеспечить достаточную жесткость всей конструкции.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Стандартный каркасник с плитной обшивкой и так достаточно жесткий. Да и с укосинами без обшивки тоже ничего.
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    @eco_slava, добрый день! А чем именно вызвано решение использовать именно такие стойки?
  9. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    По конструктиву. Оконные и дверные проемы выполнены не совсем корректно. При вашей схеме, вся нагрузка приходится на доску 50х150, которая расположена плошмя. Она явна не расчитана под такую нагрузку
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Судя по картинкам цсп планируете прям по стойкам колбасить, без вент зазора?
    у меня похожие стены планируются, только не т стойки
    а просто стойки, а в контробрешетку для вентзазора пойдут местами доски 100х50 для крепления цсп.
  11. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Просто я участвовал несколько раз в строительстве каркасников из Т стоек, но там был двойной каркас. Есть много соединений удобных, к примеру, "стойка" от Т выпускается вверх и к ней с боку крепиться стропило, а на "крышке" Т лежит опорная балка для стропил.
  12. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Как же? Окно будет "висет" на подвесах с боков и на поперечину лишь немного "облакачаваться". Окна будут не на пене а на льне, так что если и осядет немного, то лен компенсирует. А боковые стойки: это-L, они достаточно жесткие
  13. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Shamin Aleksey, я просто выложил картинки где слой с обрешёткой был спрятан. Будет обрешетка вертикальная из дюймовой доски образовывать вент зазор.
    А ЦСП резать будете? какой толщины планируете?
  14. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Немножко поясню, что хотел сказать. прикрепил фото. стрелочкой показана нагрузка, которая будет передоваться по вертикальной стойке на вашу поперечную оконную доску. т. к. ее сечение мало (потому что обычно в этих местах ставятся специальные элементы - хидера (доска на ребров 50х150 либо 50х200), она будет прогибаться (показано желтым цветом) и будет давить на окно, в следвие чего оно может лопнуть (есть такие примеры).
    То что используете лен - это отлично, обычную монтажную пену в деревянном строительстве использовать нельзя.
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Мне кажется, стандартное крепление по СП по удодству монтажа ни чем не уступает данным Т образным стойкам. А вот цена вопроса должно быть отличается...
