Подключение к существующей опоре СО
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Khanto, 08.06.15.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день.
    Возникла необходимость подключиться к существующей опоре СО.
    От опоры СО до границы участка 6 метров, нужно ли в таком случае от трубостойки до столба СО прокидывать несущий трос или СИП выдержит?
    Выкладываю фото опоры СО по ней тоже есть ряд вопросов:
    - что означает знак заземления на опоре?;
    - что за штырь может быть вбит около опоры и куда он может уходить?;
    - что за железка отходит от СИПа к столбу заземление нулевого провода?
    Также вопрос: в ТУ написано: "точка присоединения - контактные клеммы ВРУ, расположенные на границе земельного участка" - как сетевики будут контролировать где я установил ВРУ, если на участке нет пока даже забора?
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вот типовое решение по реализации трубостойки которые мне прислали в ЛК:
  3. w77ww
    w77ww
    w77ww
    А зачем вам это? На сколько знаю инженеры все привезут и подключат, по крайней мере мне так сказали, сам жду расчета на мощьность по подключению. Если не секрет сколько объявили за подключение?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не нужно там никакого троса.
    Вам то это зачем? Может для красоты:) нарисовали а может и ноль заземлили там как положено.
    Это заземление нулевого провода и так надо.
    Никак не будут контролировать, но трубостойка должна быть установлена на границе участка.
    Всё там правильно нарисовали.
  5. w77ww
    w77ww
    w77ww
    Уточнил у соседа. У нас одна опора на два участка, приехали технари, подключились к линии и своим проводом спустились к установленному счетчику и подключили подготовленную при установке опоры заземление, далее после счетчика сказали кто как, лучше конечно кабель с тросом сейчас с этим проблем нет, на любой кошелек.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Если я трубостойку занесу на метр вглубь участка, а проверяющим скажу, что вот она граница и потом поставлю забор (забор планируется сетка рабица, а щит с окошком для счётчика). Я нарушу ТУ, что мне за это грозит, при том, что показания со счётчика можно будет снять с улицы подойдя к забору.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Ещё вопрос: в ТУ не прописано никаких требований к заземлению ЩУ, но я планирую делать его, соответственно, щит лучше собрать по схеме № 7 https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/standalone/yaschik-3x15-7.gif?embedded=1 из альбома уважаемого Avs7153, т. к. я не уверен, что по нулевому проводу приходит именно PEN?
  8. w77ww
    w77ww
    w77ww
    @Khanto, так счетчик ставят на опоре, чтобы без проблем проверить в любое время, а куда сделаете ввод их уже не волнует, хоть на середину участка.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    w77ww, у меня в ТУ нет требований размещения счётчика на опоре.
    Выкладываю мои ТУ:
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Что значит объявили за подключение? Стоимоть технологического присоединения стандартная 550 р.
    Стоимость подключения "под ключ" у Волоколамской РЭС 49 750 р., кажется. Местный электрик под ключ сказал, что "под ключ" включая возню с бумажками мне всё сделает за 50 000 р.
    Когда я ему показал какой я хочу щиток, что я хочу внутри щитка и что я хочу опору поставить в метре от границы своего участка, но уже внутри своего участка, он мне сказал: "ну я смотрю ты ту умный такой всё сам уже распланировал, вот и делай всё сам". Вот я подумал и решил делать всё сам.
    Завтра поеду заберу трубостойку раздвижную производственную (если кому интересно фото выложу), Счётчик Меркурий 231 многотарифный куплю ящик с окошком IEK и начну потихоньку всё это прикидывать. Раздвижная трубостойка в моём случае очень хорошо, т. к. всё собирать планирую в Москве. а потом всё это вести в Волоколамский район и собирать.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ВСЁ зависит от местных условий и проверяющего, результаты могут быть разные..., от непринятия щита ввода до "всем пофиг"...
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вот такую схему реализации учёта электроэнергии мне прислали.
    Подскажите пожалуйста, схема № 7 из альбома уважаемого Avs7153 подойдёт?
    И по поводу счётчика, счётчик планирую Меркурий 231 многотарифный, где должно быть указано на сколько тарифов и кто его должен программировать?
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Сам мастерю трубостойку и ЩУ. Есть ли какие ТУ на трубостойку и сам ящик? У меня с совецких времен валяется большой электрический ящик, покрасить его, петли под замок подварить и все в нем поместится, но с IP у него видимо не густо, вот и спрашиваю.
    Планирую немного нестандартную схему - ЩУ повешу на забор, а трубостойку хочу поставить совсем рядом, что б было за что провод от опоры зацепить. Так годится?
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @ШапковоСити, Что у Вас в ТУ от СО написано?
    Соблюдение степени защиты IP - это прежде всего Ваша безопасность и безопасность Вашего оборудования.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ничего!
    11.1.1. Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета, аппаратов защиты и обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
    11.1.2. От вновь сооружаемой опоры ВЛ...отходящей от РУ...смонтировать ввод.
    Т. е. по п. 1 делаю практически что хочу, а по п. 2...Конечно в таком виде подписывать договор не стоило, но прошляпили так прошляпили. Если п. 1 прокатит, как сделал, то куплю у них кусок СИП-2 за недорого и пусть его на столб затаскивают. Будут бодаться, то и этот пункт буду отсуживать до кучи.
