Выбивает 3х фазное УЗО под нагрузкой
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем misha056, 08.06.15.
  1. misha056
    misha056
    misha056
    Доброго времени суток, нужен совет.
    Сделали на даче электрику: Баня, бытовка и беседка.
    На входе 3х фазный автомат 16А, за ним 3х фазное УЗО 25А (300мА), и дальше распределяем нагрузку: Дифавтомат 16А (30мА) на мойку и три автомата по 16А (1эт, 2эт и улица). Так же сделан контур заземления, а щитке две отдельные шины (ноль и земля).
    Проблема заключается в следующем, при подключении нагрузки (чайник или плитка), через какое то время выбивает УЗО (минут через 20) пробежался по распаечным коробкам - ноль и земля нигде не замыкаются. При отключении контура заземления от шины все работает нормально, УЗО не выбивает, но что то мне подсказывает что это неправильно).
    В бытовке разводка электрики без третьего заземляющего провода, сперва там землю и ноль
    объединил. так УЗО выбивало сразу же при подключении нагрузки, оставил земляной провод висеть в воздухе, стало включаться и даже работать при нагрузке, но минут 15...20.
    Может кто помоч советом? заранее спасибо
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Фото подключения УЗО не помешало бы. Но как обычно в 99.9% - неправильное подключение нуля и заземления.
  3. misha056
    misha056
    misha056
    Белые провода что сидят на шинах земли и ноля никуда не подключены - это термостойкие провода для парилки, концы изолированы пока что
    • image-866bfff760019cd549b82498f9484a95f00fb351636dccb60b1ff51bc4476369-V.jpg
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    По фото ничего не видно, мне кажется что то с нулями напутано.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да всё там видно. Монтаж снизу вверх, все нули на одной шине - вот и вышибает...
    По уровню безопасности тоже фигня полная!
  6. misha056
    misha056
    misha056
    Как надо было тогда?
    И как ноль может быть не общим? Если он на всех потребителей в любом случае берется от вводного кабеля
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    @misha056,
    С такими познаниями надо позвать электрика.
  8. misha056
    misha056
    misha056
    Делал электрик)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно и видно... Ноль, прошедший через УЗО уже не может соединяться с другими нулями, как прошедшими через другие УЗО, так и не прошедшими.
    Вот здесь три нулевые шины: https://www.forumhouse.ru/useralbums/303217/view-image/01.jpg
    А тут их нет вообще: https://www.forumhouse.ru/useralbums/237564/view-image/03.jpg
  10. misha056
    misha056
    misha056
    Изучаю вопрос помаленьку, какие другие нули? Я так понял что нельзя объединять нули, вышедшие с с нескольких узо, а посколько УЗО одно, то и нулевая шина тоже одна получается, было бы три УЗО - было бы три нулевые шины тогда (вопрос только применимо ли это к Дифф. автомату)
  11. misha056
    misha056
    misha056
    Только вот быть может на УЗО вводной нулевой провод надо было заводить сверху? а на нулевую шину уже снизу вывести
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ пишут у клемм: 1/2 2/1.., т. е. ввод можно и сверху, и снизу.
    Дифавтомат - гибрид УЗО и автомата, к нему про нули тоже относится.
    По такому фото ничего не понять, что там накручено с четырьмя с половиной кабелями...
  13. misha056
    misha056
    misha056
    Фаза берется снизу УЗО и заводится сверху на автоматы, нагрузка подключается снизу к автоматам.
    Ноль вводится на УЗО снизу, ссверху УЗО ноль выводится на общую нулевую шину.
    А вот дифавтомат похоже запитан от общей нулевой шины. Если это так то дифавтомат надо так же как и УЗО запитать от вводного нуля и дальше от него сразу на нагрузку вывести, не объединяя выходные нули УЗО и диффавтомата?
    Проблема может быть из за этого?
  14. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Дифавтомат в данной схеме "работает" второй ступенью дифзащиты подключенной к нему линии - этот "узелок" в схеме не должен являться причиной срабатывания УЗО. Больше похоже на контакт нуля и земли в линиях, возможно РКГМ, который термостойкий в парилку, зазолирован все жилы "в кучу".
  15. misha056
    misha056
    misha056
    Один такой контакт был, так УЗО выбивало сразу при включении нагрузки, после того как устранил сей момент, стало работать минут 15...20, потом срабатывает УЗО, нагрузка с дифавтомата не активна была, теплый пол выключен, только лампочка была (с теплым полом сразу тоже не выбивало)
    По поводу замыкания, посмотрел все распаечные коробки, там только соединения земля-земля, ноль-ноль.
    На выходных попробую отключить ноль с дифавтомата, вернуть землю на место и погонять нагрузку, если поможет, значит дело в общем нуле УЗО и дифавтомата на выходе, если нет, то тогда хз
