Раскладка теплого пола - критика советы...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DimaIT, 08.06.15.
  1. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
    Добрый день всем. Огромная просьба навести критику и дать советы по делу. Отопление в дуплексе (дом на двух хозяев - одна из длинных сторон общая) секция - 130 кв (первый этаж 45 квадратов, второй 45 квадратов и порядка 40 мансарда) - только теплый пол, шаг раскладки 10 см трубой 16. Длина петель - старался делать не более 65 метров.
    Дом газобетон+вентзазор+облицовочный кирпич
    1-й этаж
    1-этаж теплый пол.jpg 2-й этаж - два варианта
    или другой вариант - но в данном случае петли несколько длинней.
    2-этаж теплый пол-вариант 2.jpg На мансарде планируется дать не большой контур по стене.
    Соответственно кроме критики по раскладке хотелось бы еще ответы на вопросы:
    1 Стоит ли по внешним стенам делать шаг еще чаще или при шаге 10 этого можно и не делать?
    2 В конденсационном котле baxi luna duo-tec 1.28 есть расширительный бак на 8 литров, на сколько я понимаю и прикинув на бумажке при таком объеме теплых полов - порядка 960 метров этого бака не достаточно и нужно добавлять еще бак как минимум на 16 литров - так ли это?
    3 В этом же котле стоит насос гринфус upro 15/60 L42S - достаточно ли его или в обратку все таки стоит добавить вспомогательный насос?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую использовать транзит в качестве греющего контура.
    Так как правильно- только пол или пол и стены?
    Имхо. Рассчитайте теплопотери - только ТП будет мало.
    На 960 м. должно хватать.
  3. DimaIT
    DimaIT
    DimaIT
    Обнинск
    Чем плох транзит? в конторе в которой брал котел наоборот советуют...
    Касательно бака - расчет следующий 0,177 - объем воды в трубе 16 - таблица здесь http://ks-montazh.ru/articles/4/, значит 960*0,177=170 литров и умножаем это на 0,08 по правилу отсюда http://kvarremontnik.ru/raskhod-vody-v-sisteme-otopleniya/ получаем почти 14 литров бак - тобишь за вычетом 8 литров в котле - не хватает 6 литров ... как то так...
    Но за внимание спасибо к моему посту...
    Люди критикуйте пожалуйста и давайте пояснения... для меня это первый опыт а в силу дотошности хочется понимать что делаешь
