Помогите двухконтурнник + БКН
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Evgeny700, 08.06.15.
  1. Evgeny700
    Evgeny700
    Evgeny700
    Добрый день, помогите пожалуйста решить вопрос с организацией разбора ГВС, котел ARDERIA, косвенник Protherm 100л, как сделать так чтобы, когда бойлер опусташен я мог пользоваться ГВС котла, потом бойлер нагрелся и я начал пользоваться ГВС бойлера желательно чтобы это все возлагалась на автоматику, или не париться мне будет хватать ГВС бойлера, пока идет разбор ГВС и с котла и с бойлера одновременно, а ГВС котла заглушить, но читал на форуме что глушить ГВС котла не совсем хорошо т. к. в котел не поступает холодная вода и он может перегреваться!
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Никак.
    Скажем так, за ту цену, что бы это всё осуществить, легче купить валенок 28 кВт одноконтурник и спать спокойно :).
    А тут Ардерия и БКН, вы батенька эстет, знаете толк в извращениях. :)
  3. Evgeny700
    Evgeny700
    Evgeny700
    :)]:)]:)] моей прихотью был только БКН, котел уже стоял. Вот теперь ломаю голову, а если через трехходовой клапан с сервоприводом сигнал на него будет поступать от термостата бойлера?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Evgeny700, Есть тема в этом разделе, читай. А лучше купи одноконтурник хотя бы Бош 6000 и не парь мозг ИМХО.
  5. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Может бкн подключить к отоплению штатно а воду подключить каскадом холодную в контур гвс котла а из контура а бкн и разбор из бкн
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не советуйте того, чего не знаете.
    У всех настенников ГВС в приоритете над отоплением. И смысл тогда этого? А так контур идет на БКН...
  7. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Я это предложил из таких соображений: Если контур ГВС котла подключить к змеевику БКН, нужно в этом контуре ставить насос (естественно насос надо ставить если подключить БКН к контуру отопления, хотя если в котле есть штатный насос то можно выкрутится без доп насоса, но будет не эффективно) к тому же на этот контур возможно понадобится какойнибудь микро расширительный бак да и заполнить теплоносителем такой хитрый маленький контур без воздушных пробок тоже думаю не просто. Далее (при подключении ГВС котла - змеевик БКН) насосом надо как то управлять (возможно в БКН есть какойто блок управления я не вкурсе если есть то с управлением проще) при этом надо учесть что когда есть проток по контуру ГВС котла отопление не работает (если котел настенный) тоесть если насос в этом контуре тупа включить, то отопление вообще не включится.
    ЕСТЬ правда большое преимущество подключения по схеме ГВС котла - змеевик БКН так как в теплообменнике котла будет гонятся один и тот же объем то проблем с отложением кальция быть не должно.
    При включении по предложенной мной схеме предполагается такой алгоритм работы:
    - контур ГВС котла не надо глушить, и он работает в штатном режиме, котел работает в штатном режиме
    - отопление практически всегда включено (если того требуют условия надо отапливать или надо подогревать воду в БКН определяется по штатному термодатчику котла по системе отопления)(не работает только в моменты отбора горячей воды)
    - БКН в режимах простоя (когда нет расхода горячей воды) поддерживает температуру ГВС в районе температуры Системы отопления 50-60градусов при этом система отопления работает теплосъем БКН небольшой так как снимается энергия на восполнение теплопотерь.
    - Всегда (кроме момента первого пуска системы ГВС) имеем запас горячей вода в объеме БКН. Данный объем сглаживает возможные неравномерности при работе ГВС котла, нет задержки на выход в режим котла.
    - в случае большого расхода котел работает в режиме проточного водонагревателя постоянно пополняя горячей водой запас воды в БКН.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это и так реализуется...
    Поймите, производители тоже не дураки. И поэтому и разные объемы БКН и котлы и все такое...
    Другое дело, что иногда приходится выкручиваться в силу разных обстоятельств... Но это уже все лирика...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это проблема не объёма, а температуры нагрева воды (в качестве теплоносителя)
    По датчику БКН.
    Зачем огород городить, когда этот алгоритм и так работает, но работает по уму, а не по самодельщине.
    Мы и так его имеем. Зачем огород городить, когда этот алгоритм и так работает, но работает по уму, а не по самодельщине.
    Это уже что-то уж совсем заумное и аналитическому осмыслению не поддаётся.
    Если это котёл, то он по определению не может работать в режиме проточного водонагревателя. Но если вы его хотите таким сделать, то надо для этого использовать первичный теплообменник, а не вторичный.
    В общем так. Объясните на хрена вам при передаче тепловой энергии от газа горячей хозяйственной воде нагреваемой в бойлере лишний посредник в виде вторичного проточного теплообменника котла?
  10. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Я все к чему: Тут были предложения подключить БКН по класической схеме к системе отопления и заглушить 2 контур (при этом возникают вопросы о нормальности работоспособности котла в таком режиме), а так же радикальные предлажения купить другой одноконтурный котел и жить спокойно. Так вот и предложил как используя то что есть, подключить БКН по класической схеме и не ломать голову что делать с сухим теплообменником ГВС.
