Помогите советом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем BeliyOFF, 08.06.15.
  1. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Помогите советом
    Помогите пожалуйста советом.
    Решил покрыть крышу металочерепицей и не знаю как быть.
    Суть в том, что пароизоляцию по правилам стелят на стропилы. А у меня идёт сплошное покрытие из двадцатьпятки и возможности её снять (объяснять не буду) нет. Можно-ли её(пароизоляцию) положить просто по верху доски, а потом уже все эти обрешётки и т. д. ?
    Если можно, то как всё грамотно сделать?
    Если нет, то как вобще быть?
    Заранее спасибо тем, кто откликнеться)
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @BeliyOFF, Вы не путаете пароизоляцию и гидроизоляцию?
  3. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А как правильно? Я дилетант, поэтому запросто!
    Мне главное понять, можно ли сделать грамотно не разбирая крышу. Чтобы в последствии не возникло проблем.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что находится под кровлей сейчас, утепление?
  5. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Идут стропилы, на них сама обрешётка (сплошная) из доски 25, сверху временно рубероид (понятное дело его сниму).
    Где беседка, вместо доски имитатор бруса лицевой стороной вниз (в беседке он потолок).
    Постройка не является жилой, поэтому утепление там не нужно.
  6. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Под металлочерепицей должна быть гидроизоляция, т. к. на внутренней поверхности металла возможно выпадение конденсата. Рубероид по доскам - неплохой вариант гидроизоляции. Если состояние покрытия нормальное и не залазя в дебри технологий и расходов, оставляем его. Пространство под металлочерепицей должно продуваться, поэтому:
    • набиваем по рубероиду вдоль ската контробрешётку, она образует каналы вентиляции;
    • набиваем поперёк, по контробрешётке, обрешётку, для крепления листов металлочерепицы;
    • крепим металлочерепицу.
  7. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Спасибо!
    Рубероид в плохом состоянии (совсем плохом).
    Его буду срывать точно.
    То-есть можно просто на доски постелить гидроизоляцию (вместо рубероида) и дальше действовать по трём пунктам описанным выше?
  8. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Вдоль ската, это сверху вниз (снизу идёт задув воздуха)?
    (Понедельник-день тяжёлый)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Нет! Я писал-это не жилое помещение. Стропилы, доски, рубероид.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что вентилироваться будет-то? Рубероид ведь пары не пропустит...
  12. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Рубероида не будет в итоге.
  13. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Можно.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если чердак холодный, то пусть будет. Делайте, как @id29779518, говорит.
  15. Nozia
    Nozia
    Nozia
    А что до этого вентилировалось? Постройка не утепляется. Вопрос стоит только о гидроизоляции и продыхе над ней.
