Беседка без проекта 2,9*2,9 коррективы в процессе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Алексей 1979 Т, 08.06.15.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Идея и желание семьи о постройки беседки высказывалось неоднократно каждое лето. Но в процессе стройки домика на даче, о беседке были только мечты. Мечтать о том, когда она будет можно еще пару лет, а может сделать её сейчас?
    Так как в ближайших планах её не было, то серьезной подготовки тоже, проекта нет, все в “облаке”.
    Надеюсь с вашей помощью, по ходу дела вносить коррективы в процессе.
    Итак, неделю назад были залиты сваи бетоном в пвх трубы D110, вставлена арматура D12, а к ней приварена шпилька D14. Вчера закончил нижнюю обвязку из бруса 100*100.
    Я не строитель, и решение о использовании пвх труб пришло откуда-то из интернета, хотя в основном делают из асбестоцементных труб. Так как каркас беседки должен получиться лёгким, то думаю и надеюсь несущей способности грунта и прочности свай должно хватить. С сопроматом у меня не очень, но было бы надёжней все таки использовать асбестоцементные трубы, но что сделано то сделано.
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Процесс такой:
    Самодельным буром сверлю лунки и вставляю сваи, но не засыпаю. На фото видно как установил первые три сваи и одел на шпильки первый брус обработанный консервационным антисептиком.
    Ну вот, процесс пошел, и дальше ничего сложного.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я не плотник и долго искал как правильней будет врезать лагу, просто на уголках не внушало доверия, а в пол дерева тоже как-то перебор. Не помню у кого, но где-то подглядел такой вариант врезки.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Расстояние между лагами 90см, и по центру добавил сваи.
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну вот, нижняя обвязка готова, выставляю её по уровню подкладывая кирпич и обрезки бруса.
    Некоторые сваи так как уже притянуты гайками через шайбы оторвались от дна лунки и повисли.
    Убедившись что все выставлено по уровню, засыпал песком и щебнем проливая водой и трамбуя.
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Угловые и промежуточные стойки (столбы) будут также из бруса 100*100, а вот верхнюю обвязку из чего делать пока не решил. Или также брус 100*100 или доска которую еще не купил (предварительно 100*40) одну сверху плашмя, а вторую сбоку.
    Посоветуйте из чего предпочтительнее если делали из того и другого. Какие +-
  7. stcoldy
    stcoldy
    stcoldy
    Делаю сейчас такую же беседку только 2,55*2,90 низ такой же из бруса 100*100, верхнюю обвязку делать из такого же бруса буду. а вот стропила из доски 100*40 + обрешетка из дюймовки некондички)
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    С крышей пока не определился. Больше склоняюсь к двух скатной тк проще и дешевле. Покрыть профнастилом.
    Пока не сходится в голове четырёхскатная, не из-за сложности изготовления, а из-за целесообразности.
    Чем Вы руководствовались выбрав четырёхскатную?Эстетика?
  9. stcoldy
    stcoldy
    stcoldy
    Я делаю 2 скатную, высота от верхней обвязки 1 метр, сделал 3д модель смотрится вроде бы нормально, заморачиваться с четырехскатной не буду. А почему профнастил? металлочерепица выглядит куда лучше)
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Дом уже покрыт профнастилом. Будет сочетаться по цвету и профилю. Если угол ската сделать правильным, то снег задерживаться не будет. Снегозадежатели тоже делать нет нужды. Ну а металлочерепица выглядит лучше, это просто ассоциация с натуральной, хотя металлочерепице далеко до натуральной.
  11. stcoldy
    stcoldy
    stcoldy
    Наконец на лесопилке дошла до меня очередь и завтра привезут брус) будем строиться вместе) пока только сделал ямы под фундамент, залил бетоном и на него поставил пни из красного кирпича.
    Выравнивал как мог, но думаю косяки все равно есть..ну поставлю на анкера посмотрим что получится
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @stcoldy, фотки делайте, пусть будут.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Возник вопрос:
    На готовую нижнюю обвязку настилают доски пола, но кто то это делает до установки столбов, а кто то после. Так вот, если доски настелены до установки столбов и столбы устанавливаются непосредственно уже на доску пола, то как менять эту доску если потребуется (теоретически)?
    Больше склоняюсь сначала установить все столбы, а в досках делать выпилы под столбы.
  14. stcoldy
    stcoldy
    stcoldy
    Вообщем начал сегодня строиться) пильнул брус по размерам и шлифанул болгаркой. выставил нижнюю обвязку и скрепил уголками. выставил боковые столбы а вот на верх уже не хватило сил)
    Пол я буду ставить после того как полностью поставлю коробку. под столбы выбил просто сделаю и все. если ставить пол сразу он будет очень грязный и надо будет шлифовать заного иначе когда покрасишь сразу видно будет. Дело пошло) фотку кину попозже)
  15. stcoldy
    stcoldy
    stcoldy
