Блок управления компрессором air pump-2-что делать?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем interdenis, 08.06.15.
  1. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Здравствуйте! Стоит аэрационная колонна с компрессором и колонна обезжелезивания. Компрессор управляется блоком управления (такая серая пластмассовая коробочка на стене). Проблема такая: периодически перегорает предохранитель в этом блоке и уже 2 раза горел варистор вместе с предохранителем. Стоит все это хозяйство в сельской местности в Московской области, скачки напряжения бывают, но не критичные, плюс-стоит стабилизатор на весь дом, и стабилизатор отдельный на систему водоочистки. Один раз был заменен весь блок управления в сборе, такая же ситуация- в течении 3-х месяцев один раз сгорел варистор с предохранителем и 3 раза горели предохранители. В чем может быть причина и что делать? Спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Повышенное / пониженное напряжение особенно в ночные часы. Стабилизатор не вытягивает.
  3. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Спасибо! Скажите, может быть есть какая-то более надежная система управления компрессором, не столь критичная к скачкам напряжения?
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Можно врезать после обезжелезивателя блок управления Brio 2000. Дешевле и перепады напряжения его не смущают так сильно.
  5. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Спасибо, слышал про управление компрессора датчиком потока, у меня стоит ГА и РД- подружатся они между собой? Спасибо!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну а почему нет.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Вы его будете запитывать на компрессор и включать в розетку, поэтому у них дружба разная с ГА и РД. ГА и РД отвечают за подачу воды из источника а Brio за вкл. и выкл. компрессора.
  8. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Логично.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Можете запитать компрессор от РД для насоса. насос включается подкачать гидрач, компр будет включаться на подкачку Аэр. колонны. пузырь воздуха будет сохраняться. система вроде Сапфира, но подкачка воздуха - чаще.
  10. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Интересное решение! То есть, компрессор будет включаться только одновременно с насосом, а не при каждом открытии крана?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    так точно!
    тут главное - качественная сборка аэр колонны, чтобы воздух не травила.
  12. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Ну да, мне кажется, компрессор качает воздуха с избытком, т. к. вода из кранов идет слишком аэрированная (с воздухом), так что, если он будет включаться реже, то хуже не будет, да и ресурс самого компрессора, по идее, должен увеличиться. Скажите, а как технически это организовать? Т. е.-что к чему нужно подключать, сам в этом ни бум-бум. Спасибо!
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Насос 220 В?
    у реле давления - две клеммы, к которым подключен насос. обычно обозначены буквами М (Motor - двигатель, мотор), подвод питания обычно обозначают L (Line - линия), хотя в принципе по барабану с какой стороны - кто. главное чтобы буквы одинаковые были.
    на эти же клеммы нужно посадить компрессор.
    можно на клеммы посадить провод, к нему подключить на стенку розетку. в розетку включать компрессор, так удобнее для обслуживания.
  14. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Спасибо большое! По результату отпишусь.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так допускается делать только если нет других потребителей воды, до системы очистки. А если есть, например, поливочный кран, то воздух будет загоняться в аэрационный баллон даже при полном отсутствии расхода воды через фильтр обезжелезиватель. При неисправном воздухоотводчике вреда будет ещё больше! Тогда лучше поставить неприхотливый датчик потока и отремонтировать воздухоотводчик.
