Твердотопливные котлы длительного горения CANDLE (ZVAKE)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nekrasova11, 08.04.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    как обычно - регулированием потока. Уменьшаете поток - вода из холодной обратки по котлу идет малый поток медленнее - ещё на входе в котел успевает хорошо нагреваться,- конденсата внутри котла нет.
  2. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Понял. Большое спасибо за разъяснение.
    А так как схема у меня с ПЦ и возможностью работы с ЕЦ, то, видимо все же придется поставить какой-то подмес горячей воды в обратку. Хотя бы и с ручной регулировкой.
    Кроме того планирую поставить бойлер косвенного нагрева в котельной, самый минимальный, на 80-100 л. Надеюсь его короткий контур выполнит и роль подмеса.
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    на короткие контуры перед их впадением в общую обратку поставьте вентили - они позволят сбалансировать контуры между собой.
    А бойлер посмотрите ACV - это "бак в баке". Производительность значительно лучше чем у змеевиков и гидросопротивление малое - в ЕЦ работает очень хорошо.
  4. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Да, так и планирую.
    Кроме того у меня недалеко от стояка котла в одной из веток будет подача на полотенцесушители в туалете, естественно с вентилем на обратке. Думаю тоже поможет быстрейшему прогреву обратки.
    Нашел таки Ваше обсуждение работы Стропувы с ЕЦ на форуме в теме самодельных котлов этого типа. Не так много инфы, но все же. Главное понял, что при ЕЦ действительно нет необходимости подмеса подогрева обратки из-за меньшей скорости теплоносителя.
    Попробую запустить СО с ЕЦ. Если не получится полноценной ЕЦ, то поставлю насос на байпасе, а ЕЦ будет как аварийный режим. У меня "скользкий" вариант с медными трубами немного меньших диаметров для нормальной работы ЕЦ, хотя все уклоны выдержаны как положено, даже с запасом.
    У нас кроме Стропувы можно купить его аналог Liepsnele L-20. Он немного пониже (1900 мм). Пока ничего про них не слышал. Думаю полный аналог.
    Спасибо большое за отклик.
  5. volder78
    volder78
    volder78
    Киев
    У меня стоит котел 20 kW, обогревает на данный момент как раз около 100 кв.м.+- 10 кв.м. При внешней (среднесуточной) температуре -2 - работает 2 суток (доходило несколько раз почти до 3 суток ), при температуре -10 - работает где-то часов 12-15, очччень зависит от качества дров. Береза и дуб выдают максимальные часы (пробовал в смеси, по раздельности не пробовал), сосна - похуже, тополь превращает вас в кочегара:)]
    да, в котел помещается (ориентировочно) около 50 кг
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    стоимость куба буреломных дров (подсохших, не те что свежеспиленные) с доставкой можно найти 1500 (тышша пятьсот) рублей в мос регионе
    Думаю, котел автора (20ка) дровами кушает около 100-150 руб в сутки.
    На брикетах наверно около 200 но удобнее и работает на одной закладке дольше.
    Не совсем так. Не модифицированная стропува/бктт подымливает. Жваке не должен/должен минимально.
    Это да.
    И это отлично.
    Главное в меру носить - не стараться за раз всю закладку допереть - это будет во вред. А по 20-30 кг побегать - вот это хорошо! :)
    полотенцесушитель в туалете?? Вот это новаторство! :) думаете полотенцам удастся сохранить "свежесть майского луга"? :)
    Не правильно поняли. При ЕЦ можно обойтись без подмеса подогрева обратки - регулированием потока посредством вентиля на обратке.
  7. shooter
    shooter
    shooter
    Нет таких цен в Московском регионе и быть не может (ни за дрова, ни за доставку). Уж так очень хочется найти Буратино под свой проект.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    ну это же можно элементарно проверить.
    спросим у гугля например "дрова московская область" и первая же ссылка drovales.ru/info4.html дает нам цену 1380 за свежие и 1500 подсушенные.
    Кто то может при этом хотеть за доставку, кто то работает по вашему направлению и по соседству возит бесплатно например от 4х кубов.
    Если я спрошу "дрова ленинградское шоссе льялово" то на первых двух страницах найду не меньше трех продавцов которые привезут бесплатно в льялово. Из солнечногорска например.
    У меня нет никакого продавального проекта.
    Я - не Вы.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Давно хотел вас спросить, какой расход дров хороших березовых на ваши площади у БКТТ? Мне интересно сравнить со своим прибором.
  10. shooter
    shooter
    shooter
    Эти дрова подходят для костра, но не для данного котла. Читайте внимательно инструкцию к котлу, там все написано и про дрова и про расход.
    Эту темку уже дано и облизали и обсосали. Вы, что - только проснулись?
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Я видел несколько ваших сообщений. Мне показалась ваша позиция спорной и необоснованной. Потом посмотрел их же в контексте разговора, с ответами ваших собеседников. Стало всё с вами понятно. Разговаривать с вами желания не было - вы необоснованно игнорируете неоспоримые факты.
    Вот и сейчас - я привел опровержение (всем доступное) ваших заявлений,- вы тут же стали выворачиваться.
    Взяли бы и посмотрели с кем говорите - у разумного человека после этого отпали бы желания посылать читать инструкцию к этому котлу.
    Для вас специально скажу - я эксплуатирую этот котел второй сезон. Эксплуатирую как исследователь (но до Станислава, конечно, недотягиваю :|: ) и знаю бОльше инструкции и точно больше энергичного, увлекающегося менеджера. ;) Я ведь не менеджер - у меня нет задачи продать что либо.
    Я знаю как этот котел работает на древесине (включая дрова) разной влажности и нескольких пород, разных типах брикетов нескольких производителей, на пеллетах.
    Я читал не все ваши сообщения, а только несколько (касающиеся того что я проверил и эксплуатирую на практике), - вот по ним могу однозначно сказать что вы не разбираетесь в предмете обсуждения или намеренно пишете данные, не имеющие никакого отношения к действительности.
    Знаете, иногда полезно познакомиться с собеседником в том числе и для того что бы вовремя проснуться самому.
    проектами нанотехнологий.
    mowo, добрый день.
    Не могу ответить на ваш вопрос потому что:
    1 - дровника нет а без него заготавливать и сушить неудобно и неэффективно. Т.е. нет у меня хороших березовых.. Использую брикеты.
    2 - утепление мансардного этажа выполнено на 35% и значит корректных данных о расходе для моего дома нет.
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Если человек не хочет знать, что пишет о своем товаре в инструкции его изготовитель, то о чем может идти речь? Топите хоть кизяками - никто вам этого не запрещает. Разумно ли это-вот в чем вопрос?
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ну вот опять...
    Я написал
    По моему это означает что я знаю инструкцию и бОльше того - ещё кое что, чего в инструкции нет.
    Для вас скажу что кроме инструкции я почерпнул знания так же непосредственно от производителя белорусских клонов и ещё некоторые интересные моменты от руководителя оригинального производства.
    Так что инструкцию можно не упоминать - они изучены несколько вариантов в бумажном виде и в виде файлов.
    Но вам, похоже, это не важно.
    Если только вы можете поведать о каком либо высокоэффективном нано-топливе?
  14. Vitaliy_Lvov_UA
    Vitaliy_Lvov_UA
    Vitaliy_Lvov_UA
    Львов, Украина
    Всем привет.
    Я уже окло 3-х лет занимаюсь установкой котлов Candle. Как и любой другой техники подобного рода, у этих котлов есть свои ньюансы, но если внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, то проблем не будет. А в целом котлы себя оправдали: время работы на одной загрузке дров в идеале до 3-х суток: реально в среднем 17-26 часов работы. Дполнительную информацию можно посмотреть здесь:vita-klimat.at.ua там есть мои координаты: если есть вопросы: пишите, звоните.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Чтобы не дурить людей, ябы добавил, "в хорошо утепленном доме".А в остальном котел действительно не плохой.
