Как пнуть дождеватель?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем GeneZ, 08.06.15.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    Вожусь с системой управляемого по СМС полива. В составе ПНД-трубы с просверленными в ней тонкими отверстиями и пары спринклеров. В текущем режиме все работает, давления хватает. Однако, если систему выключить, а потом включить, то дождеватели (Керхер PS 300) воду подают, но сами не крутятся. Пока их не подтолкнешь пальцем.
    Ближайшее рассмотрение показало, что при выключении системы вода из спринклеров в гаснущем режиме вытекает, а при включении так же плавно струя набирает силу. Но если перед отключением воды отрезать спринклер от системы шаровым краном, а потом этот кран открыть, то дождеватель заводится как миленький, безо всяких капризов.
    Видимо, ему для нормального старта нужен "удар" давлением, а не плавное его повышение. Но вот как это реализовать на практике, не знаю. Может существуют какие-нть не шибко заумные клапана, которые находятся в закрытом состоянии, пока давление в системе не достигнет порогового значения, а потом рывком раскрываются?
    Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые форумчане!
    Есть ответ на вопрос? :)
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    В общем, не стал тратить время на сомнительные танцы с бубнами, поскольку двух этих дождевалок мне все равно маловато будет. Приобрел Водолей 1,2-40У, утопил его в пруду, взяв выпускную ПНД-32 и подключив к ней (через 20-мм ПНД-отводы) сразу 4 спринклера. Саданули сразу все четыре и безо всяких заморочек, стрекочут, струя метров на 15! :victory: Более того, у меня на всяк случай оставлен резервный кран, подключенный к общей системе. Интересу ради повесил еще и на него через 30-метровый полудюймовый шланг вот такую вот Grinda butt.jpg фитюльку. И она тут же присоединилась к общей феерии! Причем есть ощущение, что моща насоса этими пятью прыскалками не исчерпывается, на досуге еще поиграюсь.
    А ведь поначалу, было, даже расстроился: по 20-метровому шлангу с внутренним сечением 24 мм дал мне этот насос струю метра на 3, не больше. А с дождевателями вишь, оно как :)]
  4. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Та же история с Керхер PS 300, в сети люди пишут, что хватает их на один два сезона. Несколько штук какие нормально работают, а некоторые со временем не поворачиваются. Решил перейти на Gardena, вроде отзывов плохих про них не нашёл и купил за космические деньги три штуки - Дождеватель импульсный на подставке Gardena Premium 08135-20.000.00. Ну думаю качество должно быть выше.
    Установил их, проверил все работают. Уехал, на участке автоматический полив, смотрю за всем хозяйством через камеры, которые установленные в разных местах. Ну и что я наблюдаю через неделю... Из трех дождевателей один встал, второй поворачивается очень медленно (сектор в 120 градусов за 5 минут проходит) третий нормально работает. То есть из трех дождевателей два с браком! Обидно смотреть как все засыхает! Приехать нет возможности. Звонил в представительство Gardena - " Да есть такое дело, некоторые и сезон не отрабатывают. Привозите поменяем". Спрашиваю, а почему такое может происходить. Ответ -"Мы не знаем". Давление в системе нормальное 3.2 - 4 bar. Что интересно, тот который перестал поворачиваться, можно поворачивать путем отключения насоса (им я тоже дистанционно управляю), когда давление падает до 0.5 -1 bar дождеватель слегка поворачивается. Ну это не дело насос включать выключать. В общем надеюсь на отпуск, поеду буду разбираться с ними.
    Но честно скажу такой засады от Gardena не ожидал тем более за такую цену.
  5. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Съездил, разбираться с этими поливалками от Gardena желания не было да и что сними сделаешь.
    В итоге вопрос решился установкой действительно качественных спринклеров
    Cellfast LUX IDEAL LINE 52-160 (сделано в Польше). Смотрю на них из дома и радуюсь как работают! Возьмёте его в руки и сразу все поймете.
    А Гардену бросил на чердак туда же где и Керхер PS 300.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladislav31, у меня что-то подобное, не брендовое. Работой доволен.
