Как выправить, выпрямить конёк?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Malblw, 08.06.15.
  1. Malblw
    Malblw
    Malblw
    Добрый день.
    Построен дом 6х8. Второй этаж - полумансарда (1м стена, далее - кровля), разделена капитальной перегородкой на две комнаты - 2х6 и 6х6м. Крыша дома - двускатная.
    Стропила опираются на коньковый брус. Коньковый брус представляет из себя стянутые между собой один над другим два бруса 100х200 (то есть, получается, 100х400), срощенные между собой по длине. Место сращивания - над средней стеной. Точки опоры конькового бруса - передний фронтон, межкомнатная капитальная перегородка, задний фронтон. Расстояние между стропилами - 60 сантиметров. Стропила между собой не связаны горизонтальными поперечинами (см. фотографию).
    Сверху, над коньком, они связаны между собой через металлические пластины (на каждую доску прикручена пластина, пластины скручены шпилькой). К стенам стропила прикреплены с помощью скользящих опор.
    Суть проблемы - на пролёте в 6 метров (большая комната на втором этаже) провис коньковый брус (на схеме изображён красным)
    Есть мысль забить между ним и полом 3-4-5 брусьев требуемого размера, после чего стропила между собой поперечинами связать на уровне 4-5 бруса над окном, изобразив жёсткую конструкцию. При этом нет понимания, будет ли достаточно только наличия этих поперечин, чтобы коньковый брус оставался прямым, так как он никак к стропилам не прикреплён. Или вообще на него забить в таком случае - пусть болтается, а вся нагрузка ляжет на стропила?
    Есть другая мысль - устранить провисание конька забиванием между ним и полом брусьев, затем связать стропила горизонтальными поперечинами сразу под коньком, чтобы конёк как бы на эти поперечины опирался, лежал на них.
    Третья мысль - скомбинировать предыдущие два способа, но тут придётся распрощаться с высоким потолком, чего не хотелось бы делать.
    Подскажите, пожалуйста, что делать -)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ваши мысли 1,2 и 3 приведут к распору на наружные стены. Раз вы про скользячки упомянули, значит, стены у вас никудышные (деревяшки). Выдержат они распор ? Считали ? Разумнее всего выправить коньковый брус и сделать его жёстче. Любимая вами высота потолка останется. Начните с разбора полётов. Как сделан конёк, подробности с фото. Такое сечение должно держать крышу. Может, они не связаны как надо.
  3. Malblw
    Malblw
    Malblw
    @Топор, Я пришёл к мыслям 1-2-3 как раз потому, чтш думал, что горизонтальных нагрузок на стены не будет, ведь треугольник - жесткая фигура и будет давить сверху. Распор даже если сами стены выдержат, то не выдержит брус. Он даже при такой конструкции дал продольные вертикальные трещины, хотя на скользячках не завис.
    по всей видимости, провисание в самом деле произошло из-за некачественной связки брусьев конька, ибо они укладывались в дожди и были сырыми. Потом высохли и ужались в размерах, а я за этим не уследил. Фото выложу вечером, сейчас не на месте
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я всё же за то чтобы усилить коньковый брус. Конечно, треугольник жёсткая система, но если горизонтальное основание треугольника выше окна будет, то ниже горизонтальных связей стропилки будут всё равно разъезжаться и давить враспор. Пусть и меньше. Но я вам вернейший способ приготовил - несущий конёк. Сохранятся скользячки. И опять же за вашу высоту потолка борюсь, а вы меня отвергаете.
    Вот надо чтоб выдержал.
  5. Malblw
    Malblw
    Malblw
    @Топор, добрый вечер. Выкладываю фотограммы конька
    это сращивание брусьев в длину над средним фронтоном. Запиливал в полбруса и стягивал шпильками
    это вид от среднего фронтона к заднему. Брусья стянуты шпильками с шагом метр с небольшим
    на этих двух фотографиях способ крепления стропил между собой и к стенам. Между собой через пластины с соебэдинением шпилькой. К стенам - скользячки.
    Как Вы считаете следует укрепить конёк, чтобы он продолжал выполнять несущие функции? Сейчас крыша крыта рубероидом, планирую заменить на металлочерепицу. Укреплять его надо будет основательно, чтобы не провис под увеличившейся нагрузкой.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Что-то не видно на фото шпилек через метр. Только лишь в самом начале.
    Давайте так - снизу к существующим брусьям добавляете ещё один такой же, только просушенный. Получаете сечение 600х100 (или 2 шт и тогда имеем 800х100, но это если позволяет высота). По боковым граням этой супербалки обшиваем листами фанеры толщиной 20мм. С обеих сторон сплошь. Сшиваем эти листы через брусья насквозь шпильками 8-10 мм. 12 могут расщеплять брус. Перед тем как приложить лист фанеры к балке смазываем и лист и боковую грань балки густым клеем, можно загустить его древесной мукой, опилками.
    Вот эта балка выдерживает 10 таких крыш как ваша, не знаю что ещё тут можно, швеллер вкрячить что ли.
  7. Malblw
    Malblw
    Malblw
    То есть, без разбора крыши никак?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А зачем разбирать крышу ? Что снизу к существующим балкам нельзя прикрепить ещё брусья без разбора крыши ? Или фанеру прикрутить по бокам тоже крышу надо разбирать ? Тогда я не понял устройства вашей кровли, ладно, извините.
  9. Malblw
    Malblw
    Malblw
    С фанерой проблем нет, тут почти всё ясно. Какой толщины фанеру лучше взять? 21й хватит?
    Вопрос по прикреплению бруса. У меня девятиметровая чушка лежит на трёх фронтонах. Я так понял, Вы предлагаете её приподнять и подсунуть под неё ещё одну? Или просто на шестиметровом пролёте между стен снизу прикрутить ещё один брус?
