1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Шпильки в армопоясе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DenisAlexwaw, 08.06.15.
  1. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Шпильки в армопоясе
    Здравствуйте. Вопрос от новичка. А если шпильки пропускать по пластиковой трубке, а затем шпильки вынуть, не ослабится армпояс ввиду образовавшихся пустот?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DenisAlexwaw, не ослабится.
    Только объясните, нафига Вам стяжки из шпилек в опалубке (как я понимаю?) армопояса? :faq:
    Вы что, собрались армопояс лить в полметра или в метр высотой?
  3. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Нет, нет ослабится.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Appolo10, чего "нет"? И цитируйте вопрос, и поаккуратнее с нажатием на лишние кнопки. :nono:
  5. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Шпильки собираюсь, для удобства, что бы опалубка была более жестче, и не разорвало когда привезут бетон, армопояс высота 30х ширина 30
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DenisAlexwaw, интересно, это подо что такой монстр ?
    Вы хоть опишите что за дом, какие стены выше и ниже армопояса, какие перекрытия ?
  7. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Дом 2 этажа, стены пескоцементные внутри пустоты которые будут залиты бетоном с арматурой 14 в 1 стержень, армопояс ложится на фундамент, ширина 70 высота 100 (арматура 16 четыре с верху четыре с низу)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DenisAlexwaw,
    @DenisAlexwaw, если фундамент ж\б, то никакой армопояс ни под какое перекрытие не нужен.
  9. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Перекрытия будут из металических балок
  10. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Фундамент ж. б 1 метр+армопояс30см+ пустотелые блоки залитые бетоном, с арматуроой связанные с армопоясом верхним и нижнем240см+ верний армопояс для связки с железобетоном залитым в пустотелые блоки. 30 см и так второй этаж Армопояс делаю для хорошей связи колон которые залиты в пустотелые блоки между нижним и верхнем армопоясом. В фундамент не хочу сверлиться
  11. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Я смотрю тут только все поговорить горазды, а знаний никаких ни у кого нет, ничего подсказать не можете
  12. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    На всех стройках где монолит (и в высотках тоже) шпильки всегда в трубках.
    Appolo10 вам уже ответил.
  13. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Трубочку надо потом аккуратно выколотить молоточком, а образовавшуюся дырочку замазать цементно-песчаной смесью. Прямо взять и напихать ее пальцем.
    И все будет хорошо)
  14. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    я не спрашиваю как делают на стройках, у меня другой вопрос (если шпильки пропускать по пластиковой трубке, а затем шпильки вынуть, не ослабится армпояс ввиду образовавшихся пустот?)
  15. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Еще раз:
    1. Шпильку вынимаете.
    2. Трубочку выколачиваете.
    3. Дырочку замазываете цементом.
    Армпояс НЕ ОСЛАБИТСЯ. Он этого даже не почувствует.
