Будет ли работать такая система
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем palarts, 08.06.15.
  1. palarts
    palarts
    palarts
    Таллин
    Нам на европейские деньги к участкам подвели воду и канализацию, от границы участка трассу вести нужно самим.
    Проблема в том, что колодцы установили напротив дома с лицевой стороны, а кухня и туалет находятся с другой стороны дома, полы в доме я ломать не хочу, поэтому есть мысль провести трассу в обход дома. Прямо к дому примыкает выгребная яма оттуда можно завести трубу в дом и не нужно сверлит фундамент, т. к унитаз с трубой вмонтирован в пол. Хочу отдолбить бетон вокруг и вынуть старую трубу и унитаз и вмонтировать туда новую трубу, а от нее сделать наружнюю разводку по дому.
    Канализационный колодец залегает на глубины 1.65, водяной 1.80. Протяженность трассы по моим расчетам 45 метров от колодцев до дома.
    На даче бываем в сезон каждые выходные, в отпуск на несколько недель и по праздникам. Зимой не живем, но есть мечта перестроить дом для круглогодичного проживания, поэтому делать намерен все основательно с расчетом на будущее. На даче бывает по 2-3 человека, иногда компании. Из потребителей на данный момент 2 раковины и унитаз, позже хочу установить душевую кабину.
    Трубу для канализации хочу использовать 110 рыжую для земляных работ, для водоснабжения черная с синей полоской 32.
    Теперь вопросы:
    1. Можно ли заложить трубы в одну траншею, т. е 180см от поверхности вода, потом 25 см песок и наверх канализационную трубу с уклоном 2см на метр?
    2. При укладке трубы водоснабжения можно ли использовать соединительные фитинги и уголки?
    3. Для избежания углов в 90 градусов при укладке канализации лучше использовать 2x45 или 3x30 градусов уголки?
    4. Сколько нужно ревизионных колодцев по моей схеме?
    5. Можно ли для изготовлении ревизионных колодцев использовать тройник и трубу такого же диаметра, как сама трасса или же для колодца нужна труба большего диаметра?
    6. Продаются ли специальные заглушки для ревизионных колодцев или можно использовать обычные глухие?
    7. Каким образом можно осуществлять спуск воды в зимний период в отрезке трубы водоснабжения, которая выходит из земли с глубины 180 см наружу
    8. И самый главный вопрос, будет ли такая система вообще работать?
    Нужна ваша помощь, т. к сильно сомневаюсь. Заранее всем большое спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Нужно смотреть нормы укладки труб Евросоюза. Но лучше класть кан. трубу на ненарушенные грунты.
    2. В России нет.
    3. Достаточно 2х45
    4. 3
    5 По нормам РФ можно использовать" прочистки "того же диаметра.
    6. Обычные крышки для пластивых колодцев. Если кол. ж. б. то люки.
    7. Сливным краном на дне колодца в месте подключения или специальном сливном колодце.
    8. Работать будет.
