Родник
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Куз Николай, 08.04.09.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго времени суток !
    Хочу поделиться эпопеей с родником. Купил участок, на нём был родник. Старый хозяин углубил его и вставил в него трубу алюминиевую, диаметр 0,6 м, глубина 1,5 м, вода прекрасная. Долго мучался в поисках бригады, чтобы ещё углубить и расширить, пока не плюнули и решили строить сами.
    1 таджик, сосед - друг, дед и я. Сначала вручную обкопали вокруг, вытащили трубу и наткнулись на известняк, пришлось брать лом и подгонять экскаватор, после 2-х часов копания углубили на 2.5м и решили, что этого должно хватить. Опустили 2 кольца по 1.5м, накрыли крышкой и сверху поставили 3-е кольцо метровое. Пазухи засыпали намывным щебнем приблизительно 1-1.3 м, а дальше глиной. На 1.6 м сделали дренажную трубу для слива лишней воды в овраг. Верхнее кольцо утеплили и сделали гидроизоляцию. В результате получилось 2.5 тонны проточной родниковой воды - постоянный запас.
    К сожалению, не получается вложить фото .
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Родниковая вода это очень хорошо, пишите адрес будем к Вам за водичкой ездить.
  3. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Загружайте фото через "управление вложениями" под окном ответа. Обратите внимание на максимально допустимый размер фото. Уменьшить фото можно в любой программе (VSO Image resizer, Paint, Microsoft Office Picture Manager)
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Чеховский р/он Московская обл дер Новосёлки
  5. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Огромное Вам спасибо за то, что решили поделиться своим опытом по поводу благоустройства родника! У нас это на сегодня самое больное место - наш родник оказался неприятным сюрпризом: мы покупали дикий, заросший участок, не подозревая о его существовании! После расчистки долго искали причину вечно мокрого пятна земли, которое расположено еще и так, что перекрывает подходы и подъезды к месту застройки. техника вязнет и т.д. В результате нашли родник, пытались локализовать с помощью бочки, как подсказали строители, но все это очень временно и лишь частично решило проблему на начальный период строительства. Этот сезон надо начинать именно с благоустройства родника, иначе все остальное - просто бессмысленно. Я также, как и Вы, искала спецов, способных качественно обустроить наш родник - нет таких! Разумеется, всю возможную информацию из сети по теме мы изучили, принципиально понятно, как сделать этот самый каптаж родника, непонятно главное - какой у нас тип - восходящий или нисходящий?
    Поэтому хотелось бы попросить Вас подробнее описать ваш родник: у вас участок рельефный, на склоне? А грунты какие? А как вы обкапывали, там же просто жидкая каша из воды, песка и глины? От уровня земли какая в итоге глубина получилась? Без фото или чертежа не совсем понятно, приложите, пожалуйста; как проходит переливная труба - в земле?
  6. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Вот, иллюстрация нашей проблемы:
    Очень надеюсь, что с Вашей помощью из болота сделаем оазис! :)
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Участок наклонный, грунт глина ~2 метра, ниже идет известковая плита . Глубина получилась 2.6 метра. Отводная - дренажная труба глубина 1метр. Сейчас попробую нарисовать и приложить.
    Примерно также было и у меня до реконструкции.
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Время идёт вперёд:
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вот что получилось, внутри стоит аккумулятор, насос и обратный клапан с возможностью слива воды на зиму. Автоматика стоит в подвале.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Хотелось бы добавить, на 5 фото виден зелёный шланг это зимнее водоснабжение на нём висит простой МАЛЫШ без обратного клапана,
    включаешь выключатель, насос качает воду наливаешь ведро и выключаешь.
    Вода по шлангам стекает обратно в колодец и шланги не замерзают.
    И когда зимой приезжаю, не надо открывать и лазить туда вёдрами.
  11. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    А где-же у вас родник? У вас обычный накопительный колодец. В роднике вода проточная!
    В Малыше "обратный клапан" уже есть, встроенный, так сказать на этом принципе Малыш и работает. Там две мембраны, так вот нижняя и закрывает путь движения воды обратно в колодец.
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Извините Михаил-30, Вы внимательно читаете??:|:
    В 7 посте есть рисунок где нарисована сливная труба (пнд32).
    Вот, что было раньше и тоже был слив по шлангу, если его затыкать вода поднималась выше уровня земли.
    А по насосу. Почему же вода уходит когда его отключаю.
  13. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Если "Малыш" вибрационный и правильно собран, то в выключенном состоянии он должен позволять воде стекать.
  14. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Читаю внимательно, я даже заметил, что сливная труба расположена на уроне -1.6м от земли. А вот зрение после просмотра фото 5 в посте 9подкачало:(, мне показалось что у вас два кольца пустых и только одно с водой. Извините.
    А у вас высота водяного столба маленькая, к тому же нижняя мембрана, которая в выключенном положении и держит воду в Малышах, не всегда плотно прилегает к корпусу, и начинает пропускать воду. Расскажу случай из жизни. Качаю я значит воду из пруда: длинна водопровода 150м по горизонтали, высота подъема где-то 17м, значит давление в нижней точке шланга где-то 3.2 атм. Все закончил и тут сильный дождь, насос обесточил, сижу дома, ливень шел часа два. Прихожу к пруду, откручиваю муфту, думая что вся вода уже ушла и получаю в лицо фонтан брыз. Кстати вода еще сливалась секунд 40, если придти за насосом сразу, то вода сливается за 2-3 минуты.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Так и есть. Сливная труба и зеркало воды от верхнего люка примерно 1,6 метра.
    Опустить уровень воды была вынужденная мера , так как в трех метрах от родника фундамент дома .
    А насос, хрен его знает, он старый, может и мембраны не держут (меня это устраивает).
