1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Давление в расширительном баке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем GunHunter, 07.06.15.
  1. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Всем привет!
    Есть дом, в нем система отопления. Работает уже три зимы. В газовом котле есть встроенный расширительный бачок на 10л. + в системе на обратке недалеко от котла установлен еще один расширительный бак на 25л. Систему собирал не я, заказывал в конторе.
    И тут у меня возник вопрос, а какое давление подкачки воздухом, должно быть в расширительном бачке? Если давление воды в системе около 2 атм.
    Ну и до кучи еще один вопрос. В системе водоснабжения стоит гидроаккумулятор, синий бак Джилекс на 100л. Какое давление воздуха должно быть в нем? На воду стоит реле давления РД-5. Насос Водомет. Просто давления воды в кране явно не хватает... На втором этаже, высота столба 3,5м. вода из крана течет не так бурно как на первом этаже...
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    От 0,8 бар до 1,5 бар., указано в инструкции котла. Давление зависит от наполнителя (воздух или азот). Если в инструкции не указано давление в РБ и преднапор в СО, значит создаёте давление воздуха (накачиваете) 1 бар. Давление в РБ проверяется при отсутствии в нём теплоносителя. После этого устанавливаете в СО преднапор 1,2бар.при выключенном котле и холодном теплоносителе.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Чтобы бак выполнял свои функции как РБ, давление в нем должно быть хотя бы на 0.2 атм ниже чем давление в СО.(холодной).до давления накачки бак остается пустой и никакого функционала не несет. по большому счету он и накачивается для экономии объма бака. если объем с запасом, то его можно вообще не качать.
    накачайте до Рмин. вкл. насоса.
    давление создается не баком, а насосом.
