Открытая лестница на двух косоурах
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Qmaxd, 07.06.15.
  1. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Республика Алтай, Майма
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею огромное желание собрать металлическую открытую лестницу на двух косоурах (или тетива лучше?) для подъема на не жилой мансардный этаж (мастерская у меня там). Типа как пожарные-эвакуационные лестницы делают
    Опыта в строительстве лестниц - ноль. Варить умею. Для расчета основных параметров лестницы пользовался онлайн калькулятором www.zhitov.ru
    Данные следующие: высота проема - 3,2 м, длина лестничного проема - 3,4 м. Количество ступеней - 15 (?), с шириной лестницы пока не определился. В качестве материала для косоура (исходя из наибольшей жесткости) смотрю на профильную трубу 100*100*4 мм или 120*80*4 (что по дешевле будет), ступени хочу сделать из уголка 40*4 и арматуры 10-12 что бы не скользко зимой было.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли будет таких труб для косоура или с избытком? Может 80*80! Или может швелер взять?
    2. Лестница будет располагаться вдоль дома слева (на фото понятно), необходим будет ...ну балкон что ли, не знаю как называется. Площадка вобщем. Как лучше крепить лестницу к ней? Приваривать или как то иначе? Каркас этой площадки делать из таких же труб или что по проще? Можно ли трубы для площадки крепить к горизонтальной части стропил крыши?
    3. Поручни лестницы планирую делать только с одной стороны, вторую максимально приблизить к стене дома. Что для них использовать?
    4. Вертикальные стойки для поддержания площадки наверху так же наверное придется делать из профильной трубы. Какой? Бетонировать? Как глубоко?
    На что еще необходимо обратить внимание при проектировании и сборке?
    П. С. Сори за фото, дневных не было, делал сейчас ночью на длительной выдержке...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Qmaxd, Поменял вашу рекламную ссылку на правильную. :pioner:
  3. Татиана м
    Татиана м
    Татиана м
    Та же проблема! Муж балкон сделал а лестницу не знаем как. Может есть знающие люди. направят куда надо
  4. Kalashnik
    Kalashnik
    Kalashnik
    Балашиха
    Татиана,
    Вы ко мне на страницу зайдите :).
  5. Den7178
    Den7178
    Den7178
    Тула
    Вот, такую делали недавно. Материал профтруба 40х20х2, вставки в перила 20х20. Ширина 70 см высота 2.7 м
  6. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    Труба не маленькая? Когда вы на середине лестницы, она сильно прогибается? Как лестницу заделывали в грунт? Какой примерно градус наклона? Мне кажется, крутая очень...
  7. Den7178
    Den7178
    Den7178
    Тула
    В грунт забили по метровому отрезку все той же трубы 40х20 приварили к ним основную конструкцию а так же вертикальные отрезки см по 50, посоветовали хозяину залить прямоугольную бетонную площадку, она же будет служить и первой ступенькой. Угол наклона примерно 120гр. На середине лестницы стояли вдвоём совсем не прогибается, возможно при увеличении высоты, как в Вашем случае и будет.
  8. Den7178
    Den7178
    Den7178
    Тула
    Ошибся. Отрезки 50 см горизонтальные, а не вертикальные лежат в 5 см от земли чтобы потом полностью находится в бетоне.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может быть 30 градусов?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы лучше напишите параметры ступеней
    Проступь=? (не путать с шириной ступени)
    Высота подъема ступени=?
    :no::no: Уж тогда ближе к 60град
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это смотря какой угол мерить :)]:hndshk:
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :super: Это точно.
    Тем более что 120+60=180 град:):hello:
  13. Den7178
    Den7178
    Den7178
    Тула
    К сожалению не знаю какой именно угол измеряется при определении наклона, а уж что такое проступь вообще не имею никакого понятия:). Лестницами стараюсь не заниматься только когда очень сильно просят. А вообще тема интересная постараюсь за зиму её изучить. Величину в 120 гр указал на основании комп программы, которая ещё ни разу меня не подводила в предварительных расчетах. Если Вас действительно заинтересовали точные размеры данной лестницы то вечером в мастерской поищу.
  14. Den7178
    Den7178
    Den7178
    Тула
    Ааа! Наверное вот так! Да, действительно, так будет правильнее. :|:
  15. Qmaxd
    Qmaxd
    Qmaxd
    @Den7178, да, размеры интересны, и еще интересна программа для моделирования, как называется хотя бы?
