1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Прошу совета и помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PavlikPavlik, 07.06.15.
  1. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Добрый вечер.
    15квт 3 фазы.
    За забором стоит столб с шкафом метталическим. В шкафу 3 полюсной автомат + счетчик меркурий.
    Земля отходит из шкафа под столб.
    Дальше идет сип 4 на 16 к дому.
    Дом дерево. Брус.
    Повесили в очень не удобное место. Длинны заводить кабель прямо в дом не хватает.
    Вопрос:
    Могу ли подключить через Нилед P616R от сипа медь ? Медь планирую 4х10. Убрать в металлическую гофру (прорезиненную). Пустить по фасаду.
    Заводить буду через черную трубу.
    Так же хотел убрать соединение сипа и меди убрать в герметичную коробку IP55 и закрепить на фасаде.
    Это возможно ?
    Прошу не ругаться знатоков.
    Делать буду лично.
    Профессионалов нет возможности нанять.
    PavlikPavlik , 07.06.15
    #1 + Цитировать
  2. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Сип довели до угла. Мне же ввод нужен если стоять лицом к двери по левую руку. Из наличия уже был кабель 5х10 ВВГ НГ. Поэтому и запрашиваю такой вопрос
    #2 + Цитировать
  3. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Добрый день. Все же прошу помочь знающих людей.
    Спасибо
    PavlikPavlik , 08.06.15
    #3 + Цитировать
  4. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Добрый вечер. Не теряю надежду на хороших людей, готовых подсказать и пообщаться.
    Спасибо
    #4 + Цитировать
  5. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Добавил еще фото. Сразу вопрос: как видно идет газовая труба по стене у входа. Возможно ли над ней в коробе пустить проводку ? С расстоянием около 10 см ?
    #5 + Цитировать
  6. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Доброе всем утро. Все еще не теряю надежду в хороших людях, готовых подсказать !
    Или объясните в какой теме задать вопрос ?
    71 просмотр темы и тишина !
    Люди будьте добрее.
    PavlikPavlik , 09.06.15
    #6 + Цитировать
  7. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    78 просмотров ...
    #7 + Цитировать
  8. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Я не профессионал, но звучит все так, как будто вы делаете обычный переход с СИП на медь через прокалывающий зажим (зачем тут коробка?) и со всеми предосторожностями делаете ввод в дом - т. е. по мне все ок. Теме ап
    angryfriend , 09.06.15
    #8 + Цитировать
  9. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Наконец то обратили внимание на тему)
    Просто думал из тех соображений, что СИП идет по отдельности. А медь в оболочке, которую придется снимать в местах зажима. Думал если все герметично убрать в коробку, будет не хуже.
    Смущает что оболочка с медного кабеля в месте соединения наружная снимается.
    Или это нормально ?
    #9 + Цитировать
  10. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Еще вопрос такой: ВВод в дом через черную трубу буду делать. Трубу надо заземлить ? Или нужно использовать медную втулку ?
    И надо ли заземлить внутри дома втулки (планировал так же переходы из помещений сделать черной 25 трубой).
    Можно ли для эстетики сразу на выходе трубы из бруса ставить короб ?
    #10 + Цитировать
  11. angryfriend
    angryfriend
    angryfriend
    Ну смотрите - переход с СИП на ВВГ делается через эти самые "орехи" и изоляцию вы на ВВГ снимаете только внутри "ореха". Далее можно засунуть ВВГ в гофру и довести до ввода в дом через металлическую трубу, ее некоторые предлагают делать ¬ образной, чтоб водичка в трубу не попадала при дожде с ветром. Трубу вроде да, надо заземлить. Внутри дома втулки нужны, но может вместо короба и металлич. втулок просто сразу от ввода в дом изнутри вести до ЩР ВВГ в пластиковой толстостенной трубе (не ПНД, а именно спец. трубы для электрики)? я смотрел сейчас такие есть и вариант хороший, но по цене не знаю, насколько доступный.
    angryfriend , 10.06.15
    #11 + Цитировать
  12. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    angryfriend это я понял. Про изоляцию. Но ! Когда я буду разводить орехи по разным сторонам друг от друга (получается 4 ореха), то надо будет с ВВГ НГ снять основной изолятор и развести его провода по сторонам. Приложил картинку что имею ввиду. Тесть останется только внутренний изолятор. Это нормально ? Или надо будет какую то муфту типа вот такой одеть.
    Еще вот задумался. Получается у меня схема ТТ. По заземлению. Как понять ?
    Кто подскажет ?
    PavlikPavlik , 10.06.15
    #12 + Цитировать
  13. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Сразу объяснить хочу, что электричество делать буду сам. Поэтому очень хотелось бы получить ответы от людей, кто сталкивался с такими моментами и имеет опыт.
    С меня подробно фото отчет проделанной работы.
    #13 + Цитировать
  14. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Кто может подсказать.
    Сделал фото кишков ящика.
    Какие то грубые есть нарушения ?
    Не понравилось как заведен сип если честно.
    Какая то вода была в шкафу. Видно.
    PavlikPavlik , 14.06.15
    #14 + Цитировать
  15. PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    PavlikPavlik
    Попробовал загнать трубу на разводку. Получилось не плохо.
    Загоняю 32 диаметр (25 по внутреннему).
    #15 + Цитировать
