Прошу совет по подушке под монолитную плиту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Wootinho, 07.06.15.
  1. Wootinho
    Wootinho
    Wootinho
    Вопрос. Сделал подушку из дресьвы. Уплотнял виброплитой слоями по 15 см. Водой не поливали, т. к. шли дожди. Грунт уплотнился хорошо. Но в одном месте - в дальнем углу в месте где планировалась отмостка образовался плывун. Сначала подумал' что нижний слой плохо уплотнили. Убрали 15 см. Заново протрамбовали. Результат тотже. В этом месте (около 3 кв. м) проседает, когда насткпаешь - как на ковре. Вижу 3 варианта
    1 как есть заливать плиту.
    2 попробовать в этом месте убрать дресьву до грунта и протрамбовать заново
    3 уменьшить размер плиты и как следствие площадь дома - т. е. Изменять границу, сместив немного границу дальней стены дома.
    Спасибо за советы.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    • Зыбкие места в котловане #275 #310 #76
