УШП Красноярск, Нужны Ваши советы
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем senseiinvest, 07.06.15.
  1. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Можешь заехать и посмотреть мои 2 плиты сделал под дом и баню пока построил баню поднимаю дом, тему пока не завел скромный больно:) устаю капитально
  2. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    @Владимир Таллин, каким образом тогда дом можно поднять выше от нуля? 200 мм по мне это низко
  3. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    с превеликим удовольствием бы посмотрел на это чудо в живую и пообщался. Отправь в личку контакты, созвонимся.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. УШП классика...это 300 мм. (100 мм ЭППС.) надо прибавлять.
    ...2. Поднять легко можно подушкой...
  5. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    1) Да верно, ЭППС не учел.
    2) Есть примеры таких проектов, как это будет выглядеть?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Большинство людей делали классику...смотри в отчетах...
  7. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Тоже сколько смотрел, только на классику натыкался. По моим представлениям дом получается на горке (возвышенности) будет.
    Или второй вариант ленту пускать, внутри отсыпать и сверху плиту класть, что технически слабо представляю.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...Аземсков делает под тяжелые дома...мощнее фундаменты...
    300 мм ребро (+100 мм ЭППС)... это под каменные дома в два, два с половиной этажа.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @senseiinvest, еще раз. Между щебнем и отсевом геотекстиль не нужен. Геотекстиль отделяет грунт от инертных.
  10. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Видел его работы тоже. Классику имел ввиду: плиту кладут от нуля участка, не поднимая отсыпкой уровень дома выше, чем 300 мм.
    Из прочитанного понял, что между скальником и щебнем не стоит класть.
    получается между щебнем и отсевом тоже не нужен?
    Один слой только перед скальником по моему проекту?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно так.
  12. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Благодарю, вносите ясность в мою голову и проект :)
  13. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Вопрос только исходя из этого возникает, почему в основном все после щебня используют песочную отсыпку и под нее кладут геотекстиль, когда можно заменить отсевом. В следствии чего получаем, геотекстиль не нужен, отсев дешевле и характеристики лучше :faq:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @senseiinvest, открою Вам секрет. В некоторых регионах отсев втрое дороже песка:aga:. А есть такие регионы, где мраморная крошка в сто раз дешевле, чем песок в Лен. области. :)
  15. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    В выгодном регионе значит живу :)];)
