Нужен совет по утеплению кровли
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Vakula28, 07.06.15.
  1. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Планирую делать холодную кровлю. Строители советуют заложить помимо 200 в перекрытия, еще 100 в кровлю, чтобы увеличить шумоизоляцию, говорят при дожде не утепленные кровли шумят сильно. Насколько данное предложение правильно?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Vakula28, Если чердак холодный и в перекрытии 200мм, шумоизолировать крышу нужно только в случае крайней чувствительности к различным звукам
  3. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Спасибо. если нет утепления крыши, достаточно ли 200 мм в перекрытии?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше 100-ку в перекрытие добавить.
  6. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Всем спасибо. будет холодная кровля и 250 утепление в перекрытии
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И это правильно.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну вообще говоря, это спорно) Конечно, скандинавы и по 400 кладут. И в случае "lдля себя" делал бы 300мм.
    Но. Был поставлен вопрос "достаточно ли?" И учитывать нужно несколько факторов.
    Во-первых, многое зависит от материала стен - делать к примеру перекрытие гораздо более тёплым либо холодным чем стены - большого смысла нет. Во-вторых, зависит от региона и того, насколько холодная бывает зима. Ну и в-третьих, на моей практике есть довольно много примеров с утеплением 200мм, и никаких излишних теплопотерь через перекрытие не наблюдается.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да я и не против, сказав правильно, я имел ввиду что правильно сделал, что не сделал как советовали строители.
  10. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    В стенах 200, в перекрытии 250. мне кажется этого должно быть достаточно.
