Монтаж системы отопления в нестандартной ситуации
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleksharin41, 07.06.15.
  1. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    При выполнении проекта подключение твердотопливного котла к существующей водяной системе отопления возникла проблема с прокладкой трубы подачи. Все дело в том, что система должна быть с естественной циркуляцией теплоносителя, т. к. в сельской местности нередко отключается электричество. Верхнему положению трубы мешает скат крыши, а опустить ее ниже мешает коридор. Хотел бы получить совет, как разрулить данную ситуацию. Схема прилагается. Заранее всем спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    Труба подачи должна иметь уклон в обратную сторону
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы правы, если говорите про свою схему.
  5. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    А если сделать так? (черный цвет)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    111.jpg Иначе система не станет работать от печи.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Почему? Имхо, всё будет работать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем,хуже будет работать, подача к РБ слишком здоровА. Ну и охапка неизвестных, сколько до РБ, высота расположения РБ, сколько до котла, диаметр труб обвязки? Лучше ужо сразу по-людски сваять, чтоб потом не было мучительно больно ...:)
  9. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    Труба стальная на 57, от котла до печи 11 м. Труба на подаче (красный цвет) идет с наклоном на расстояние 4 м, далее по чердаку горизонтально в сторону печи, затем спуск вниз к печному котлу. Такое предложение сделал один из сварщиков. Прав ли он?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @aleksharin41, Чтобы работала прежняя система, все новые котлы должны подключаться к ней по правилам ЕЦ.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Либо делать проточный воздухосборник на этом участке (вариант не из лучших), либо уклон 0,005 м. на метр.
