Кирпичный дом утеплить пенобетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burum, 08.04.09.
  1. Burum
    Burum
    Burum
    Добрый день всем.
    Есть дом (коробка) стены 51 см эффективного кирпича (обыкновенного советского с дырками). Собрался было уже штукатурить, но пришла в голову безумная мысль положить внутри еще пенобетона 10 см (остался после внутренних стен) для утепления.
    Но вот чем больше читаю, тем больше сомневаюсь. "Пароприницаемость", "Точка росы" и прочее. Я думаю, что кирпичная стена и так будет теплая внутри и роса выпадать не должна.
    Посоветуйте, плиз, стоит добавить пенобетон или нет?
    кстати по своему опыту не советую строить внутренние стены из пенобетона. Он, собака, такой легкий, что стена длиной больше 4 метров просто качается. Пришлось уголками крепить к потолку. А еще говорят она штукатурится только с сеткой.
    Спасибо за помощь.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не стоит...геморроя с отделкой и прочим поимеете больше чем пользы от утепления...лучше снаружи утеплите.Штукатурится ПБ действительно так себе.особенно если он залит в формы.а не резанный, как газобетон.. поскольку формы для удешевления производители смазывают обычно отработкой:)
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Лучше утеплить снаружи минимум 50мм минваты или пенопласта.
  4. Burum
    Burum
    Burum
    Утеплить снаружи не получится - много вбухано в лицевыю кладку с различными выпендрежами.
    Про отделку. А если на пенобетон клеить ГКЛ?
    Хотя главный вопрос будет ли толк от этого утепления, не будет ли мокнуть пенобетон от выпадения росы?
    Вообще думалось, что 51 см єфективного кирпича достаточно. Типа по ГОСТу.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стоит, но снаружи, причём другой - теплоизоляционный ~Д300
    И оштукатурить.
    У Вас скорей всего Д600, тоже можно и эфет будет, но сложнее.
    Будет не пенобетон мокнуть, а кирпич, хоть с ГКЛ, хоть без.
    51 см достаточно, в Краснодарском, Ставропольском и топить газом
  6. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Кирпич прекрасный материал для стен и теплоизоляции стены в 51 см по крайне мере в Советское время всегда хватало. Внутри утеплять такой гадостью как пенобетон я бы например не стал, из пенобетона в европе строят только технические помещения - Гараж например.
    Кстати у моего соседа дом вообще из селикатных кирпичей 38 см и ничего.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Советкое время тепло государство на халяву давало, а в Европе пенобетон днём с огнём не сыщешь, газосиликат там. Кстати, там и из брёвен/бруса тоже не строят, тоже гадость?:)]
  8. sergey123
    sergey123
    sergey123
    -Это всё правда в советском союзе жить было хорошо, а пришол капитализм и весм впвривают всякие силикаты выкачивая из нашей страны Лес и Нефть.
    А чем пенобетон отличаеться от газоселиката ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенобетон и газосиликат во многом схожи, т.к. используют самый дешёвый заполнитель - воздух:)]
    Разная технология, ПБ цемент + песок + шампунь, а ГБ песок+известь+Алюминивая пудра. т.е. ГБ - это по сути вспенёный силикатный кирпич, а ПБ - вспенёный бетон. ПБ - закрытые поры - низкое водопоглощение - плавает. ГБ - открытые поры - впитывает воду. ГБ прочнее идёт с завода, ПБ сначала менее прочный, но потом постепенно её набирает.
    Ну, и самое главное... ГБ - белый, а ПБ - серый:)]
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А какие у вас на Планете Земля требования "ГОСТов" (какой регион). Не по каким современным меркам кирпича в 51см не проходит, хоть с дырочками, хоть без дырочек. Еще по строительным нормам необходимо, что бы внутри дома были более плотные материалы (кирпич), а снаружи менее плотные (утеплитель).
    Раз снаружи уже утеплять нельзя может рассмотреть вопрос "теплой штукатурки" (на основе перлита) изнутри. На нужный уровень вы не выйдете,но хоть что то.
  11. Burum
    Burum
    Burum
    Ну Ваша правда 51 см - это старый ГОСТ, сейчас 64. Однако глобальное потепление и все такое ...
    Спасибо всем убедили - пенобетон отказать (честно говоря и сам не хотел)
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Ну канешна :)] От чего он будет мокнуть?
    Не-а, обычно в 2.5 кирпича строили многоэтажки, а частники в 1.5-2 кирпича и живут. Газ, потому что дешев.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Написано,что с Планеты Земля,а как будто с Венеры,где тепло всегда.
    По крайней мере в Московском регионе уже третий год 1м 60см(или,даже 1,9м (лень искать точно)) пустотного кирпича по теплотехнике должно быть.
    Полнотелого 2м40см-помню точно.
    Газ дешев не навсегда,а только пока еще
    Почитайте истории на нашем форуме,например,из Болгарии.
    Газ дешевле электричества или диз.топлива там всего на 25%,а не в 7 раз,как у нас.
    Это наше будующее.
    В доме 2,5 кирпича без утеплителя расходы на электричество,либо соляру составят на первый прикид (в Московском регионе) при нынешних ценах около 600 рублей в ДЕНЬ на 100 метров площади.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От пара.:|:
  15. Burum
    Burum
    Burum
    Я не специалист, спорить не буду, но как экономист должен заметить, что при таких раскладах кирпич должен вымереть как класс. Но ... здается мне этого не происходит.
    Для общего развития киньте, плиз, ссылочку на эти нормы. Просто интересно. Особенно про фундаменты под такие стены.
    Может быть это был буклет про дома из пенопласта ;) ?
