Использование не докопанного колодца
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Aleck1983, 07.06.15.
  1. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Добрый день Всем. Имеется следующая проблема: хотели сделать дренажный колодец для серых стоков: мойка кухни (жироуловитель стоит) и душ/раковина, на участке после небольшого слоя земли (см 20-30) идет сплошная глина, выкопали около метра земли, на дне глина - понятное дело вода сливаемая в этот "колодец" ни куда не уходит. На выходных попробовал бурить, пробурил от дна колодца еще 2 метра, все равно глина и вода стоит в нем.
    Так же на участке имеется не докопанный колодец; нерадивые строители из солнечной азии подрядились копать колодец, но выкопав 6 колец все бросили и куда то исчезли (хорошо только с задатком), последнее кольцо погрузилось в песок.
    Вопрос такой можно в этот "полуколодец" сливать душ и раковину? В песок нижнего кольца вода хорошо уходит, вчера 100л чистой воды туда вылил поздно вечером, сегодня рано утром на дне ни лужицы даже.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Не жалко в колодец, пусть и не докопанный, лить отходы жизнедеятельности? Может быть все же лучше докопать его? То что 100 литров воды ушло за ночь не показатель. Со временем дно заилится в любом случае, как не крути и какие бы жироуловители Вы не ставили (они лишь отсрочат процесс). Поэтому рано или поздно Вам все равно придется откачивать стоки. Какая разница откуда качать ассенизаторам: из не докопанного колодца или глиняной ямы?
  3. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Я сначала тоже думал отходы... но это же не туалет, а мыльная вода, вроде ничего опасного не должно быть, с крыши тоже дождь сливается по земле, а сами знаете какие у нас дожди сейчас могут быть- Фэри ерунда по сравнению с ними). Колодец на участке есть с водой (тьфу,тьфу,тьфу), спасибо добрым людям на совесть вырыли.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тогда это меняет суть дела. На сколько колец колодец? На какой глубине водоносный горизонт?
    В мыльной воде тоже нет ничего хорошего. Вы же её не пьете? Не очень хорошо будет если она будет дренироваться и попадать в водоносный горизонт.
  5. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Колодец 13 колец больших высота 0,9 м наверное, 14ое сверху, воды 2-3 кольца. Согласен, будет не хорошо, но может разница почти в 7 метров песка поможет не попасть мыльной воде в водяной пласт? Колодцы стоят друг от друга около 15 метров.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Я не спец в СНИПах и прочих регламентирующих документах, но, на мой взгляд, разница в 7 метров по вертикали и в 15 по горизонтали это вполне хороший показатель, чтобы обезопасить попадание сточных мыльных вод в водоносный горизонт. Но еще раз повторюсь, какой бы глубины не была яма и сколько бы метров слоя песка там не было, раной или поздно стенки все равно покроются илом и её придется откачивать (чистить от ила). Глубина, объем и дренирующая способность стенок влияют лишь на частоту откачивания ямы.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Доходит до 30 лет. Вам мало?
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Это какой объем должен быть, если не секрет? И тип грунта? Я тоже хочу себе на участке выкопать яму, которую надо будет окачивать два раза в жизни.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @lexanik85, Вы сами ответили на свой вопрос. Основное - водопоглощающая способность грунта.
    Если у Вас песок, то очень долго будет работать. А объем считается из водопотребления.
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Песок это хорошо! У меня грунт - дресва. Пока выкопал яму общим объемом 5 куб. м (рабочим 3 куб. м). Планирую довести рабочий объем до 4 кубометров, так как семья большая: мы с супругой и пять детей. В яму будет сливаться только вода из мойки на кухне и стиральной машины. Душа пока нет, но обязательно будет. Под фекалии будет копаться другая яма, которая в последствии соединится с этой.
  11. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Ради собственного успокоения может еще засыпать одно кольцо песком или галькой?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    А вот этого не надо делать. Быстрее закольматируется.
