Как использовать излишки бетона?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем СысоевМВ, 07.06.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Друзья, а что делать с излишками бетона? Голову сломал- некуда выливать. Соседям не нужно, на дорогу глупо, заезд и внутри парковка будут в плитке. Если только залить оконные перемычки? Вдруг кто слету подскажет или ткнет в ссылку. Окно, допустим, 250 см, стена - гбб 375 мм. Какую сколхозить перемычку. В наличии арматура 12мм а500с. Примерное понимание процесса есть, но, вдруг подробная инструкция попадалась. И еще, если сделать 6 метровую "колбасу-перемычку", можно ли ее потом порезать в нужный размер (нужен ли защитный слой бетона для утопленной в толщу газобетона балки?)?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    А потом краном поднимать эти перемычки? на окно 250см перемычка будет за полтонны весить.
    а чем резать перемычки железобетонные будете?
    где-то видел на форуме такой совет: сделать формочки 50х50см толщиной 5-6см. кинуть туда кладочную сетку. получатся плитки на дорожки
  3. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Можно на забор использовать- столбы залить или фундамент для него, если предполагается капитальный забор.
