1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Кирпич разрушается. Чем обработать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем KatyaStep1987, 07.06.15.
  1. KatyaStep1987
    KatyaStep1987
    KatyaStep1987
    Уважаемые форумчане,
    Подскажите, пожалуйста, чем можно обработать кирпич, чтобы спасти от дальнейшего разрушения?
    Кирпич разрушается так:
    Заранее благодарю за любой совет.
  2. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @KatyaStep1987, Для начала нужно установить причину, постоянное намокание либо выход "пара".
    Если выход "пара" то изнутри пароизоляция, если с наружи мочит осадками то отделка, водосточка...
    Возможен капилярный подсос с основания, если небыло гидроизоляции...
  3. САнатолич
    САнатолич
    САнатолич
    Совершенно справедливо по поводу установления причины. Если это намокание и впитывание влаги снаружи, то можно либо обработать всю поверхность гидрофобизатором (т.е. составом который будет препятствовать впитыванию влаги) либо загрунтовать и покрасить фасадной краской, что даст более надежный и долгосрочный результат. У меня была похожая беда несколько лет назад на столбах ворот и обращался в Дом Краски на Минской. Вот то, что я выше написал они мне собственно и посоветовали, я выбрал покраску. Внешний вид столбов изменился, но больше кирпич не крошится и стоят они чистенькие и аккуратненькие.
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Разрушающийся кирпич - бракованный, процесс разрушения не остановить.
    Можете поддолбить сыплющиеся кирпичи на на пару сантиметров и замазать "заплатками" из цементного раствора.
    Больше смущает кладочный раствор - он очень низкокачественный, песок для его производства взят речной и не очищенный от ракушек, и следовательно и от иных примесей... в добавок возможно и на цементе экономили...
    Если представленные фото - стены жилого дома, то защитит цемент от разрушения только штукатурка (которая в добавок уменьшит тепло потери дома).
  5. KatyaStep1987
    KatyaStep1987
    KatyaStep1987
    @Sufics, @САнатолич, @Appolo10, огромное спасибо за ответы!
    Да, кирпич некачественный (ломинцевский, Тульская область). Это стены жилого дома. Будем спасать штукатуркой. Спасибо еще раз!
  6. Kaidzen
    Kaidzen
    Kaidzen
    Столкнулся с аналогичной проблемой, разрушился кирпич. Причина разрушения, отсутствие водоотвода с крыши, вода стекала прямиком по штукатурке, что и стало причиной разрушения. Ребята подскажите пожалуйста, как грамотно оштукатурить стену, какими материалами и в какой последовательности.
    Лично я представляю этот процесс следующим образом:
    1. Максимально очистить рыхлую поверхность от мусора, остатков кирпича.
    2. Прогрунтовать. Какую лучше грунтовку использовать? Возможно пройтись какой-то гидроизоляций?
    3. Армированную сетку.
    4. Оштукатурить цементном, или другим каким-то раствором?
    5. На крыше сделать водоотвод. Прикрутить подоконник, что бы вода не стекала по стене.
  7. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Немного очередность не та...
    1. На крыше сделать водоотвод.
    2. Очистить поверхности.
    3. Дать стене просохнуть (может занять несколько месяцев) + защита от осадков (можно просто полиэтиленом).
    4. Акриловая грунтовка глубокого проникновения.
    5. Штукатурка (любая) для фасадных работ (армосетка - зависит от штукатурки)
  8. Max1334
    Max1334
    Max1334
    Кирпичная кладка на лоджии последнего этажа. Видимо, регулярно увлажнялась осадками (из-за дырявых рам и отсутствия козырька), потому некоторые кирпичи начали слоиться. Как бы их реанимировать?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Убрать старый кирпич - заменив его на новый - по возможности клинкерный или полнотелый в цвет... Научно данный процесс называется "вычинка кирпичной кладки".
  10. Max1334
    Max1334
    Max1334
    А кроме вычинки, есть ещё варианты? Не факт, что я смогу найти такие же кирпичи, да и операция эта похоже трудоемкая...
  11. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Если небольшая глубина, то вариант:
    - очистить от рыхлых и осыпающихся частей
    - обработать гидрофобизатором
    - зашпаклевать колированной штукатуркой или цементным раствором в цвет кирпича. Можно гидрофобизатором потом еще пройтись по штукатрке
    - установить козырёк и изъять дыры из рам :)]
