Нужен совет по 3 фазам на участке под ИЖС
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем krotnn, 07.06.15.
  1. krotnn
    krotnn
    krotnn
    Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста. На участке под ИЖС имеется гараж, на 2 этаже жилая комната и с боку пристройка- хозблок. Подведена 3-х фазная линия, стандартный щит: 25А - счётчик - 25А. В дальнейшем по плану дом и хоз. постройки для ведения домашнего хозяйства. Вопрос такой: нужно ли сейчас разводить все 3 фазы, если основная нагрузка планируется на будущие постройки или достаточно одной? Жилая комната возможно временно будет отапливаться от электричества. Заранее благодарен.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Только для гаража? Смотря какая нагрузка планируется, а то вдруг и 3-х мало будет. Что подключать собираетесь?
  3. krotnn
    krotnn
    krotnn
    в гараже стандартных нагрузок никаких. возможно подключение при строительстве через обычные розетки. в хозблоке - освещение и пара розеток на всякий случай, чтобы в удлинителях не путаться. про 2-й этаж писал выше. 3-х фазных потребителей не планируется.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    А ЩУ со счетчиком где расположен? В нем поставить автомат 2Р для гаража и проложить линию, задействовав одну фазу.
  5. krotnn
    krotnn
    krotnn
    ЩУ на внешней стене гаража. Место там достаточно. Спасибо. А то я уже начитался до того, что тараканы в голове не просто хихикают - вальс танцуют. А 2Р через УЗО? Перекосов не будет?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Он у вас там и останется? Переносить не будете?
    У вас точно не будет, и для соседей тоже, у вас нагрузки можно сказать почти нет.
  7. krotnn
    krotnn
    krotnn
    Спасибо за совет. Перенести не получится. Кому то пришла мысль ставить счётчики на улице. Кстати, не подскажете, это где то прописано законно или "по щучьему велению..."? Если не ошибаюсь счётчики, тем более с ЖК дисплеем работают от 0 и выше. В перспективе все 3 фазы заведу через стену в гараж на ВРУ.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Можно добиться и в доме, но это долго и упорно...хотя находятся и такие.
    -20
    Тогда подключайте одну фазу. АВ 25А, УЗО 40/30А...ну а далее автоматы по вашим кабелям.
  9. krotnn
    krotnn
    krotnn
    Благодарю. Приятно было по общаться.
