Как заглушить колодец?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем OlegGB, 07.06.15.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Геология примерно такая - 1,5 метра торфа, 4 метра суглинка, под ним первый водоносный слой и с бОльшим количеством песка, постепенно переходящие в скалу-рухляк. на глубине 10 метров
    Колодец делал идиот
    сквозь водоупорный слой суглинка вырыл яму 6 метров глубиной и закопал в неё асбоцементную трубу. А в трубе ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ пробил отверстия. Теперь вода из водоносного слоя через верхние отверстия вытекает в поверхностные слои торфа, на пол-метра повышая УГВ. Из-за этого УГВ в любое время года одинаковый. Сравниваю по уровню воды в своём котловане и в соседском.
    Ещё беда в том, что колодец оказался у угла нового фундамента, выкопать трубу и затромбовать ямищу глиной уже не получится. Перед началом монтажа фундамента в этот угол насыпали и с фанатизмом утрамбовали гидромолотом полтора метра скальника, чтобы избежать последствий от возможного ослабления грунта водой. Верхние отверстия в трубе выходят как раз в скальник на глубине 2-2,5 метра и сквозь скальник течёт родничёк в котлован. Вода чистейшая и вкусная, выноса частиц (то есть вымывания грунта - суффозии) не наблюдается, а скалу вода не размоет.
    Единственным вариантом видится забетонировать колодец, но до застывания бетона вода может его размыть и останутся щели. Так же не исключено, что вода могла промыть себе ходы снаружи обсадной трубы.
    может быть желателен какой-то особый состав бетона? Меньшая текучесть? Добавка для быстрого схватывания?
    Ещё есть экзотические мысли, например выкачать воду и засунуть в колодец специальный надувной резиновый шар, а поверх забетонировать. Но всю воду до дна насос выкачивать не успевает, да и шарик стоит не 3 копейки.
    [Сообщение изменено пользователем 07.06.2015 13:50]
  2. еван
    еван
    еван
    @OlegGB, сам не делал, но слышал. Задвинуть в забой бентонитовые шары (монтморелонит). Они разбухают или другой какой материал из бентонита. А потом безусадочную смесь НЦ. Но есть шанс, что вода пойдет в обход - в отверстия и далее по контуру трубы.
  3. topos
    topos
    topos
    @OlegGB, а диаметр колодца какой?
    Добавок- ускортиелей много всяких... Можно тот же ЦМИД-3 (за 30 минут схватывание..) Есть вообще гидропломбы (гидропробки) - схватывание за 5-60 секунд...
    Но вам нужен конечно тампонажный цемент. Но в строительных магазинах он не продается... Хотя стоп. вы же из Екатеринбурга. А там как раз основной завод по производству... Но надо все равно может нужны будут добавки - ускортиелями схватывания (все тампонажные растворы расчитаны на насосы и что-бы насосы не забивало по нормам они должны схватываться не ранее 2 часов, но прочность у них нарастает очень быстро). А может добавки и не нужны... Пока замесили, пока постоит...
    Есть еще способы. но диаметр колодца какой?
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Диаметр кажется 460 или чуть больше
  5. topos
    topos
    topos
    Если бы диаметр поменьше, можно конечно было бы пробкой из дерева...
    Делается срез из сухого бревна, чуть меньше диаметра трубы. Устанавливается на нужной отметке в трубе. Дерево разбухает и уменьшает напор. Далее бентонит или бентонитовый шнур и еще одна такая пробка. А сверху бетон...
    А может просто попросите тех, кто бурит на воду? Они должны иметь тампоны...
