Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Immelnikoff, 07.06.15.
  1. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Согласно технологии укладки газобетона первый и каждый 3-й ряд кладки необходимо армировать (для сейсмичных районов каждый 2-й ряд). Штробу, предварительно подготовленную ручным или электрическим штроборезом, нужно обеспылить с помощью щетки-смётки, заполнить клеевым раствором и уложить арматуру. Клей должен полностью покрывать арматуру. Излишки клея удаляются.
    Вообще, у меня есть сомнения в целесообразности армирования газобетонной кладки стальной арматурой. Во-первых, арматуре не за что уцепиться в газобетоне из-за его низкой прочности на сжатие. Во-вторых, портятся теплотехнические показатели кладки. И в-третьих, есть подозрение, что газобетонная кладка лопнет раньше, чем арматура успеет воспринять на себя нагрузку.
    Вопрос в том, можно ли (и нужно ли) вместо арматуры использовать каждый ряд или через ряд базальтовую сетку толщиной 1 мм и ячейкой 5 мм x 5 мм, которой армируют кладку из крупноформатной керамики? Вот пример (с 51-й секунды).
    Думается, что такая сетка, уложенная даже через ряд, сделает газобетонную кладку значительно более прочной, чем стальная арматура. Практикуют ли такую кладку вообще?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Думаю, что можно...Инси блок продаёт какую то пластиковую сетку, как армирующую в швы.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    В керамике сетка используется не в целях армирования, а для того, чтобы раствор не проваливался в пустоты и не снижал теплотехнические свойства блоков.
    Для газосиликата используйте арматуру.
  4. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Можно прикинуть удельную жесткость (жесткость 1 метра) двух видов армирования кладки. Два стержня стальной арматуры 8 мм класса AIII vs базальтовая сетка из стержня диаметром 1 мм, ячейкой 5 мм x 5 мм и шириной 50 см. Считаем суммарные площади поперечного сечения. Сталь: S₁ = 2·π·(8 мм)²/4 = 101 мм² = 0,000101 м². Базальтовая сетка: S₂ = (500 мм/5 мм +1)·π·(1 мм)²/4 = 79 мм² = 0,000079 м².
    Модуль упругости для стали и базальтового волокна соответственно – 2·10¹¹ Па и 6·10¹⁰ Па.
    В итоге удельная жесткость для двух стальных стержней равна k₁ = 2·10¹¹ Па · 0,000101 м²/1 м = 2,02·10⁷ Н/м;
    Для базальтовой сетки – k₂ = 6·10¹⁰ Па · 0,000079 м²/1 м = 4,74·10⁶ Н/м.
    k₁/k₂ = 2,02·10⁷ Н/м /4,74·10⁶ Н/м = 4,3.
    Жесткость получается сравнимой, но для данной стальной арматуры она выше в 4,3 раза. Однако, как я уже говорил, вряд ли в газобетоне стальная арматура может в полной мере реализовать свой "жесткостной" потенциал, в отличие от базальтовой сетки, у которой площадь соприкосновения с кладкой многократно больше. Вот и встает закономерно вопрос – что лучше?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Лучше металлическую арматуру. Есть желание изобрести велосипед и проверить это решение на себе, дерзайте, не забудьте потом отписаться по какой технологии будете клей наносить.
  6. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Если есть сомнения, что кладка может лопнуть, то лучше уделите большее внимание фундаменту. А так, армирование в малоэтажном строительстве в сейсмо устойчивых районах не так критично.
  7. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Серёга78, фундамент – это отдельная тема. Сейчас интересует газобетонная кладка.
  8. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Если фундамент даст не равномерную осадку, то никакое армирование вам не поможет.
  9. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Серёга78, я знаю. И тем не менее не нужно мешать в кучу технологии производства фундаментов и технологию каменной кладки. Это разные темы.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Серёга78, Армирование кладки не предназначено для защиты от появления трещин. Армирование кладки предназначено для предотвращения раскрытия усадочных трещин.
  11. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    @Immelnikoff, При правильном подходе малоэтажные строения вообще можно не армировать, ну или частично в виде армопоясов.
    @Dimastik25, А скажите мне пожалуста, из за чего происходят усадочные трещины?
  12. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Я знаю. Но я еще раз повторяю, что речь идет о сравнении двух технологий производства газобетонной кладки, а не о фундаменте.
  13. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    @Immelnikoff, Тут есть темы где подобную технологию пременяют, но только для того чтобы облицовку привизать.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вследствии усадки самого блока.
  15. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    И что, большие трещены? Напомните мне пожалуста % усадки газабетона.
