Гидроизоляция ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ilyarus, 07.06.15.
  1. ilyarus
    ilyarus
    ilyarus
    Друзья,
    Озадачился вопросом, как правильно сделать гидроизоляцию ванной комнаты:
    Вводные данные:
    Дом из туфа, плиты перекрытия железобетон.
    Мастера плитку демонтировали, слой старой штукатурки на стенах остался, решили только дыры зашпаклевать, чтобы заново стены не выравнивать.
    Стяжку сняли полностью.
    Текущее предложение по гидроизоляции:
    Добавить в бетон жидкое степло для стяжки на пол
    Стены прогрунтовать и плиточным клеем К17 наклеить плитку
    Нужны ли еще какие-то дополнительные действия по гидроизоляции?
    Спасибо
  2. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Для ванной комнаты достаточно будет по стенам их выровнять и поклеить плитку, с полами да, там сложнее, но у вас вполне нормальный ход мыслей. Я бы все-таки по стенам сделал выравнивание влагостойкими материалами, типа Аквапанели что-то, она и прочная и влаги вообще не боится, вам будет спокойно спать точно в этом плане. По Акавапанели уже можно любой тип финишной отделки, красить или плитка, не проблема.
