Нужна критика разводки элеткрики в щитовой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алексей8619, 07.06.15.
  1. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Добрый день. Электрик предложил схему щитовой для однокомнатной квартиры в новостройке. Очень хотелось бы услышать ваши замечания. Заранее спасибо. Копия однолинейка.jpg
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Вам лучше расстаться с этим электриком, т. к. он понятия не имеет, что такое УЗО.
    Ну и стандартный косяк - розетки 20А.
  3. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Спасибо.
    Оцените в таком случае другой вариант, спроектировал сам, на основе информации, взятой с этого форума, интернета и имеющихся своих малых познаний в области электрики, но больших предпочтений :)
    Итак:
    Суть в следующем: в финансах ограничен, поэтому везде и всюда УЗО\Дифы ставить не могу. Холодильник решил оставить без защиты по утечке тока, как собственно говоря и розетки в комнатах. Всех потребителей кроме холодильника вывел на отдельный автомат, чтобы можно было одним нажатием всех кроме холодильника обесточить - на случай поездки в отпуск или в деревню к родителям.
    Теплый пол, освещение санузла и вытяжка санузла в одной группе, т. к. планирую включение теплого пола и вытяжку сделать зависимыми от освещения санузла.
  4. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Дополнение: после счетчика фаза заводится в 2 автомата: на 40А и 16А. После АВ 40А идет разводка на 4 дифа и дальше по группам, после АВ 16А - на холодильник.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В чем тайный смысл использования малодымного кабеля везде?
    Обратите внимание на количество жил вводного.
  6. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Забудем про 1ю схему, от нее я наверно откажусь. Хотелось бы теперь услышать комментарии относительно 2й схемы.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    1. А чего вводной АВ на 40А? Обычно в домах с электроплитами на 50А
    2. Схема на дифах всегда заведомо дороже, чем на УЗО
    3. Гр.1 ...будет подключаться Варочная и Духовка? Их мощности?
    4. Я бы сделал так: УЗО 16/10 на розетки ванной, УЗО 25/30 на НЕоткл. линии, УЗО 40/30 для Варочной и УЗО 63/30 на остальные 6 линий. Автоматы при этом желательно 2Р (кроме варочной и ванной). По стоимости такая схема будет не дороже, чем ваша на дифах.
    Добавьте к этому свет Прихожей+Кухня, иначе щиток или выход из квартиры искать в темноте.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Поддерживаю.
    И дополняю:
    1) Ставьте УЗО электромеханические, они немного дороже (невсегда) чем электронные, но им пропадание одного из проводов "до фонаря" (в отличие от электронных).
    2) ПУЭ на вводе в щит требуют не автомат, а коммутационное устройство, к коим относятся рубильники и выключатели нагрузки, поэтому, если это не вводной автомат узла учета (эту дрянь всякие энергосбыты прописывают в ТУ), а распределительный щит после, то поставьте выключатель нагрузки (есть даже у ИЭКа), немного съэкономите.
    3) Дифавтоматы ставят от безъисходности, когда щиток мааааленький, а жить хоцца
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @D_A_N, почему автоматы двухполюсные?
    @BIG-HORROR, 1. автомат на вводе - это дублирование защиты для повышения надежности. Есть вероятность что автомат отходящей линии может залипнуть.
    2. Выключатели нагрузки как минимум сравнимы по цене с автоматами, а зачастую и дороже.
    3. Дифавтоматы ставят ещё и тогда когда на каждую отходящую линию требуется своя диф защита. А щиты нужно заранее рассчитывать а не впихивать в то что есть. :)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Алексей8619, в дополнение к вышенаписанному предложу: 1. вводной автомат сделать общим для всех, после него поставить выключатель нагрузки. С верхних губок взять неотключаемые, с нижних отключаемые. Не дело рвать нагрузку автоматом.
    2. Ещё в дополнение к вводному автомату установил бы реле максимального напряжения. Это в конечном итоге дешевле и надежнее традиционно предлагаемых на форуме схем контроля напряжения.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Хуже то не будет?) Утечку тока быстрее и проще искать.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @D_A_N, не люблю когда "хуже то не будет" :) Мысль про поиск утечки я подумаю, но на первый взгляд она меня не удовлетворяет.
    АПД. Подумал. Скорее нет. :) на вводе двухполюсник обязательно, остальное однополюсными.
  13. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    Большое всем спасибо за советы. С учетом сказанного, внес изменения в схему. Прошу еще раз прокомментировать.
    вопросы:
    1. Решил диффы не менять на узо. Думаю не принципиально!
    2. Какой выключатель нагрузки и реле максимального напряжения выбрать? Их много. Для примера и понимания сути дела, дайте ссылку интернетовскую на них, пожалуйста.
    3. Выключатель нагрузки, если я все правильно понимаю, у нас однополюсный!
    4. На счет группы 9: как уже говорил, планировал теплый пол и вытяжку санузла связать с включением освещения в с\у. Ну вероятно еще реле времени поставлю к вытяжке (но это уже не принципиально). Для принудительного выключения ТП (летом например) и вытяжки думаю на входе поставить один сдвоенный выключатель (рядом с ним будет стоять один одинарный выключатель). На сколько верно рассуждаю?
    5. группа 2 и гр. 5 (кстати, забыл объединить на схеме их в одну группу): какого номинала выбрать диф? Сейчас на схеме стоит 32А/30мА, но думаю поставить 20А/30мА.
    6. в гр. 1 будет стоять плита электрическая с встроенной духовкой. Верно ли выбрал диф на 40А/30мА ?
    Еще раз всем спасибо!
    p. s.: реле максимального напряжения отсутствует на схеме. Пока не определился окончательно с ним. Склоняюсь к установке, но все зависит от цены.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Алексей8619,
    2. У каждого производителя реле свои. У АББ-АББ и ИЭК-ИЭК. Как определитесь с вводным, так и РМН приобретете.
    3. Двухполюсный.
    4. ТП греется отнюдь не мгновенно. Лучше поставьте реле управления с возможностью программирования расписания.
    5. 16А/30мА
    6. Какая мощность плиты?
  15. Алексей8619
    Алексей8619
    Алексей8619
    Сыктывкар
    6. мощность плиты еще не известна. На следующей неделе буду покупать плиту.
    На (тп+свет+вытяжка) диф верно выбран? 20а/10мА?
