Сезонная водоочистка
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Skwiz, 07.06.15.
  1. Skwiz
    Skwiz
    Skwiz
    Как консервировать на зиму систему водоочистки на дачу, предположим, построенную из рассчета потребления пяти человек?
    Предположительно - обезжелезивание реагентное + умягчение.
    Очень не хочется возни с разбором системы и изъятием и просушкой наполнителей :(
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Либо ставятся корпуса с нижним сливом. Либо система продувается компрессором.
  3. Skwiz
    Skwiz
    Skwiz
    Написанное про компрессор - предположение или рабочий сценарий?
    Корпус с нижним сливом нигде не видел - колхозятся?
    Тут ужасы пишут про то, что слежится наполнитель и прочая...
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Сценарий рабочий.
    Обычно эти корпуса из нержавеющей стали.
    Тем же компрессором дунете в обратную сторону с выхода на вход на половину заполненного водой фильтра и всё.
  5. Abs33
    Abs33
    Abs33
    @Skwiz, в реагентном обезжелезивании загрузка более склонна к слеживанию. Почему выбрали реагентное?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да уж, заблуждений тут у народа воз и маленькая тележка.
    Начнём по порядку. С конца.
    Вы когда нибудь играли в раннем детстве в песочнице? Песок после зимы нормальный был, не слежавшийся?
    Любая загрузка слёживается только в одном случае - если в толще загрузки остаётся накопившийся осадок.
    Если же загрузка полноценно взрыхляется, она не слёживается.
    Отсюда вывод - перед консервацией на зиму фильтра очистки от железа необходимо его промыть.
    Корпус с нижним сливом может быть сделан на заказ из нержавейки, а может быть из стеклопластика, производства "Wave Cyber", уже лежащий на складе в Москве. Кроме того, несколько лет назад, форумчанин подробно описывал, как врезать нижний слив в стеклопластиковый баллон. Если найдёте б/у баллон в приличном состоянии, можете попытаться повторить.
    Компрессором можно выдавить воду из баллона до уровня верхней части прорезей нижнего щелевика. То есть, нижний щелевик и гравий поддерживающего слоя останутся покрыты водой. Как в вашем конкретном случае замерзание этой воды повлияет на целостность нижнего щелевика, можно только гадать. Поэтому многие советуют положить баллон набок, чтобы оставшаяся вода растеклась по баллону.
    Применение баллона с нижним сливом упрощает задачу, но при монтаже системы требуется соблюдать определённые правила прокладки труб для удобства слива воды. Однако компрессор всё равно лучше использовать для продувки труб.
    По загрузкам.
    Что имелось ввиду под реагентным обезжелезиванием? Ввод сильного окислителя или промывка фильтра сильным окислителем?
    Впрочем, это неважно, если воспользоваться простым правилом: вероятность, что загрузка, с нанесённым на её поверхность каталитическим слоем диоксида марганца сохранит этот слой после размораживания (поскольку она не просушена и осталась во влажном состоянии), очень мала. Исследования некоторых каталитических зернистых загрузок под микроскопом показало, что они облупились на 40-60% после зимней консервации. Значит, нужно использовать загрузки, имеющие однородную структуру. Все инертные загрузки, активированные угли - не потеряют своих свойств.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    То есть в порах материалов не остаётся воды? Загрузка не остаётся мокрой, влажной? Потом она не замерзает, а при нагревании замёрзшая вода не расширяется, поры не разрушаются?
    Материал разрушается и теряет свои свойства.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Видимо опечатка... при замерзании - расширяется.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @Электролиз, спасибо, но это не опечатка. Имелось в виду, что как будто всего этого не происходит.
    Естественно, всё это есть. Поэтому утверждение, что инертные загрузки, активированные угли - не потеряют своих свойств, не соответствует действительности. Потеряют вопрос на сколько %, 10,20,50,70...? То же самое относится и к каталитическим материалам. Практика показала, что катализатор теряет примерно10-20% рабочей поверхности. Но в загрузке остаются осадки окислов железа, марганца, по сути те же катализаторы. Поэтому в режиме сезонного пользования водой загрузка работает 3-4-5 лет, зависит от конкретных условий.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Совсем запутались:). @Килби, согласен со всем вышеизложенным Вами. Хотел сказать, что вода расширяется при замерзании. Поэтому пористые неэластичные материалы, пропитанные водой, разрушаются. При нагревании замёрзшая вода (лёд) не расширяется, а наоборот - уменьшается в объёме. По крайней мере до +4С. Ну а потом, при дальнейшем нагревании, вода расширяется, но без последствий для пористых материалов.
    Вот, поумничал :).
  11. Килби
    Килби
    Килби
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Господа!
    Разговор идёт не о конструкционных строительных материалах и их морозостойкости, а о морозостойкости зернистых загрузок.
    При этом имеется ввиду, что вода заблаговременно удалена из баллона, и пространство между зёрнами свободно.
    Предположим, песчинка кварца или цеолита имеет пещеру, в которой осталась вода, и ей некуда выходить при расширении в момент замерзания. Песчинка лопается, и вместо одной песчинки появляются две. Это сильно повлияет на свойства загрузки?
    Но это теория. Практика показывает, что как оказывается, резерв места для расширения есть даже в структуре песчинки. В активированном угле макропоры быстро освобождаются от воды, когда открыт нижний слив фильтра и в структуре гранулы угля тоже есть резерв места для расширения замерзающей воды. Кроме того, в активированных углях не вся вода находящаяся в микро и мезопорах, замерзает. Даже при -17 С не вся вода может находится в состоянии льда внутри пор угля.
    Можете продолжать умничать дальше.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И мелкие песчинки вынесет через ДРС при промывке. Но речь не об этом.
    @Andre.voda, все обсуждаемые здесь эффекты исследовались при разработке новых видов цементов и добавок к ним. Так, что очень зря вы бузу подняли
    Ответьте себе на вопрос - какой химический состав у них и всё станет на свои места.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По существу вопроса: у бетона состава CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO Fe2O3 TiO2 Loss 38.95 33.91 10.71 9.41 0.31 3.28 3.43 1.27 (+ 35 % кварцевого песка и ещё пара добавок) поле 25 циклов замораживания и оттаивания потеря массы около 0,5 %.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поэтому полностью согласен с этим
