Конструкция дымохода внутри кирпичной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Amadey2, 06.06.15.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Для дымохода котла и дымохода камина проектом предусмотрено вмуровывание в стену прямоугольных коробов из нержавеющей стали сечением 12 на 25 см (как кирпич). Прямоугольные в продаже найти не могу (Краснодар), продаются только круглые трубы (диаметром 12 см). С одной стороны, круглые трубы по сравнению с прямоугольными лучше - хорошо пропускают возникающий при тяге вихрь, однако боюсь что для камина и для газового котла не хватит диаметра 12 см. Еще каменщики напугали, что такую трубу, вмонтированную внутрь стены из полнотелого кирпича, могут не пропустить газовики при вводе дома в эксплуатацию. Что делать?
    Помогите навскидку без расчета сказать, пропустят ли зазовики такой диаметр клуглой трубы, или продолжать искать прямоугольную?
    Отапливаемая площадь 300м2, высота верха трубы над землей около 9м. Мощность газового котла не знаю какая должна быть для такого дома. Утеплитель 10см, полтора кирпича стены.
    Надо срочно что-то закладывать в кладку, что- не знаю.
    Еще каменщики напугали, что нержавейка в кирпичной кладке быстро прогорит.
    Помогите пожалуйста - что закладывать в стену (быстрый ответ нужен - через 3 дня максимум нужно выкладывать дымоход).
    Камин в гостиной тоже не знаю какого объема будет - предположите наиболее вероятный объем, и для него порекомендуйте диаметр круглой трубы или всё же прямугольную обязательно?
  2. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Нержавейка в трубе не прогорит (качественная), можно каменщиков не слушать.
    Мощность котла должна быть до 30кв, посмотрите в магазине на диаметр дымохода таких котлов и от них считайте нужную квадратуру гильзы (должны быть и овальные трубы под необходимый размер дымохода).
    Камин обычно считают или по площади комнаты, или по сечению трубы (если она уже есть). При сечении в кирпич max размер топки будет 70* 56см. Гильзовать дымоход камина не всегда надо, работает и без гильзы.
  3. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Расскажите как сделали?
  4. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Полностью согласна! Кроме - дымоход для камина гильзовать тоже надо диаметр трубы от 160 мм и более. Кирпичный дымоход сегодня - утопия-плохая работа каминной топки будет впоследствии. Кирпичный дымоход дольше разогревается, соответственно тяга затруднительная и конденсат со временем проступит на камне. А нержавейка это альтернатива - тоесть гильзовка нержавейкой внутри кирпичного дымохода. И ещё - диаметр трубы можно уменьшить от исходного в отопительном приборе - на 30 %, без последствий для отопительного прибора на дровах, при высоте дымохода от 6 метров.
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Скажите, а если дымоходом от камина хочется обогревать кирпич и соответственно помещение и сделать колодцы?!"!
  6. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Всё сделано хорошо - кроме - фото внизу. А вот это зря! На фото видно, что трубу залили бетоном! А как же расширение во время нагрева, нет не надо было её заливать. фиксация крепежными хомутами к стенкам.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я зафиксировал только в одном месте высотой не более 10 см. Не знаю, может и это зря. Но по всей остальной высоте дымохода кроме этой точки труба не зафиксирована раствором в шахте.
