1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый фундамент 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем паша7571, 06.06.15.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Доброго времени господа. помогите советом умным чайнику - каким должен быть фундамент. тема обсуждались конечно но как применить то что на других ветках к своему"проекту" я пока недопер. В общем хочу построить домик дачный (с возможностью круглогодичного проживания) небольшой-6.8 на 4.8, один этаж с мансардой из керамзитоблоков.(по расчетам около 2-2.1 тыс шт блоков) место постройки-казань, грунт-суглинок, пучинистый нет не знаю как определить. в качестве фундамента планирую ленточно-ростверковый-"как у всех". сваи бурить до 2м (глубина промерзания у нас вроде 1.8), ленточка на 40см в землю и на 15-20 над землей, дальше будет цоколь в 4-5 кирпичей по плану, еще конечно хочу сделать песчаную подушку около 15-20 см везде, в сваи закидывать пластиковые трубы для гидроизоляции, опалубку в целофане. армировать не знаю как в 2*2 (т.е. только по углам), или 3*3 и достаточно ли будет арматуры 10ки? можно ли применить стеклопластиковую арматуру? что мне лучше переделать или еще раз продумать. наверно еще сделаю утепление эппс и отвод, не помню как это правильно называется, но суть в том что вокруг дома на расстояние в 1-1.5м выкладывается экструда на небольшую глубину и целофан для отвода попадающей воды подальше от фундамента.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    лента или над землёй висит, или сваи не нужны
    нет, нельзя
  3. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Если без свай то не маловато ли? 40 ширина и 40 заглубление, даже представляется ненадежно както
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @паша7571, почитайте подробнее на форуме сообщения про мелко-заглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ сокращённо). Громозека тут в них специалист, поищите по его сообщениям.
    Если коротко и ооочень приближённо - снять плодородный слой, ещё углубиться на 30 см. Постелить геотекстиль, засыпать песком-щебнем 30 см с трамбовкой. Подошву можно делать шире цокольной части.
    Посчитайте массу дома с запасом. Несущую способность грунта примите за 1 кг на квадратный см. Исходя из этого посчитайте необходимую площадь опоры и ширину подошвы фундамента.
    Отмостку и цоколь потом утеплить.
    Это я даю примерный вариант, всё зависит от конкретных ваших условий грунта.
    А с водой как? По весне быстро уходит, летом в ямах задерживается?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @паша7571, посмотрите прикреплённую вторую тему в этом разделе: "Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет". Там подробно с разъяснениями и фотками.
  6. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Вода уходит быстро, особо долго луж весной не наблюдал, а летом после проливного дождя через пару часов ничего не остается
